La bastardina non parte!
Lillo71
Nome: Letterio
Messaggio da Lillo71 »
Buongiorno, stamattina,dopo averla riposta lunedì sera in ""ottime condizioni ",la mia 500 non ne vuole sapere di partire! Premetto che io sono "pilota" e non meccanico per cui,ne capisco ma non ho la pazienza e manco tutta questa conoscenza.....cosa può essere che fermi un'auto che va' tranquillamente e alla ripartenza è morta ?
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: La bastardina non parte!
Messaggio da Mattogrillo »
Puole essere tante cose magari è il condensatore
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Hai fatto la domanda da un milione di dollari... o quella senza risposta... :sad:
Può essere qualsiasi cosa, visto che non dai il minimo indizio del problema; il motore gira o non da segni di vita? (Batteria interrotta?)
Gira ma non parte? (Problema elettrico o di carburante?)
E così via...
Ma se non dai qualche info non ci vuole un meccanico, ci vuole un indovino :roll:
Lillo71
Nome: Letterio
Hai ragione! L'unica cosa è che l'ho fermata che andava bene......il motore gira,la batteria è nuova,ho fatto il pieno,non vorrei sia la benzina sporca ...mi spiace ma sono sempre stato un malato della guida e della velocità (malgrado abbia comprato una 500) e non ne capisco molto di meccanica....
Mattogrillo
Nome: Daniele
Ma un filtro benzina la 500 c'è l avrà non credo se lai spenta che andava bene prova ad accendere il quadro togli la calotta dello spinterogeno e con un cacciavitino piccolino prova a muovere le puntine e vedi se sfavillano
Se hai qualcuno che ti può azionare la messa in moto stacca la pipetta della candela metti il cacciavite oppure se hai una candela di scorta la metti nella pipetta la appoggi sulla testata e vai fare l avviamento e vedi se arriva corrente
Lillo71
Nome: Letterio
Grazie ma sono solo....non credo di avere il filtro invece....
Mattogrillo
Nome: Daniele
Il filtro benzina è meglio se lo metti al uscita del serbatoio io ce lo li invece che tra la pompa benzina e carburatore poi il carburatore della 500 ha un filtrino interno si smonta con una chiave da 19 mi pare
Lillo71
Nome: Letterio
Ok.....ti ringrazio.... vedrò di cercare qualche tutor magari...
Mattogrillo
Nome: Daniele
https://youtu.be/dPXxuF8i-KM
Questo è un video di smontaggio e pulizia carburatore
Mattogrillo
Nome: Daniele
https://youtu.be/RU5S6U877DU
Questo invece controllo e regolazione anticipo
Non ho trovato altro
Lillo71
Nome: Letterio
Sei un grande.....ti ringrazio veramente tanto!
Mattogrillo
Nome: Daniele
Sono curioso di sapere cosa ha
Mattogrillo
Nome: Daniele
Allora non è ancora partita?
Lillo71
Nome: Letterio
No,domani la porto dal meccanico.....soffro di depressione e non riesco a fare le cose che prima per me erano facili! Io da ragazzo mi elaboravo la vespa da solo.... adesso faccio fatica a cambiare una batteria....
Mattogrillo
Nome: Daniele
E perché cambiare la batteria alla 500 è come bere un bicchiere d acqua.....
Potrebbe essere il condensatore un minuto e riparti nemmeno io sono un meccanico.
Facci sapere cosa ha
