Problema lampadina della luce di posizione anteriore
Re: Problema lampadina della luce di posizione anteriore
Si
Ma hai verniciato di recente la traversa supporto motore?
Lanalora
Nome: Mimmo
Messaggio da Lanalora »
Anche se non ho capito quale sia la traversa, posso dirti che non ho fatto verniciature, è stato sostituito il motore
La traversa è dove si attaca il paraurti, il cofano, e quello snodo che tiene su il motore.
Lanalora
Nome: Mimmo
ok, grazie
Lanalora
Nome: Mimmo
Atomo27 ha scritto: 26.10.2019, 14:14 ...
Il fast-on con i due fili giallo/nero che ti arriva in prossimità della targa è come si suol dire passante, dopo aver alimentato la luce di sinistra prosegue per alimentare la luce di destra, il su citato fast-on fa da presa per alimentare la luce targa.
Ora se le luci di posizione funzionano il problema sta a valle del fast-on.
Le luci posteriori funzionano, ed il tester puntato sul faston della targa non segna nulla.
La particolarità è che, rispetto a quello che dici tu, il filo che alimenta la luce della targa mi sembra che sia "solo"
Cerco di spiegarmi: quel filo viene da dentro l'abitacolo e non mi sembra che sia passante
Potresti per cortesia fare una foto al cofano post. del tuo cinquino per farmi vedere come è quella parte del circuito elettrico?!
tra un po' allego una foto per farti vedere cosa intendo per filo "solo"
In questo momento per me fare foto del vano motore è impossibile, perchè l'auto è sistemata in un angolo a toccare con il retrotreno a toccare con il muro e davanti, un cambio smontato e scatole varie.
Comunque se non hai i due fili giallo/nero collegati ad un unico fast-on, e da questo il filo giallo collegato al centro del cofano, probabilmente è stata fatta una modifica.
Puoi fare una foto del tuo collegamento?
Lanalora
Nome: Mimmo
Allego le foto
Attaccato a quel filo giallo/nero ne dovresti avere un' altro.
il percorso e il seguente:
il filo giallo/nero che esce dall'abitacolo arriva alla luce di sinistra , quì trovi un fast-on con attaccati due fili sempre dello stesso colore, uno di questi si prolunga ed arriva al fast-on luce targa, anche quì trovi attaccati al fast-on i soliti due fili,(tu ne hai solo uno) uno di questi prosegue lungo tutto il vano dietro il motore e si va a collegare alla luce di destra.
Ma a sinistra vedo un groviglio di fili..............................
Scusa piccola correzione, il filo giallo/nero non alimenta la luce sinistra,esce dall'abitacolo arriva al fast-on luce targa,con attaccati due fili, (tu ne hai solo uno)uno di questi prosegue lungo tutto il vano dietro il motore e si va a collegare alla luce di destra.
Non considerare quanto scritto prima andavo a memoria.
Lanalora
Nome: Mimmo
Atomo27 ha scritto: 01.11.2019, 17:50 Scusa piccola correzione, il filo giallo/nero non alimenta la luce sinistra,esce dall'abitacolo arriva al fast-on luce targa,con attaccati due fili, (tu ne hai solo uno)uno di questi prosegue lungo tutto il vano dietro il motore e si va a collegare alla luce di destra.
sì, infatti, stavo per correggerti.
Ma allora devo rifare il percros di tutto il filo dentro l'abitacolo per vedere dove si interrompe?!
Grazie mille Atomo
Notizie?
Lanalora
Nome: Mimmo
No, Atomo mi sono scoraggiato
Dovrei prendere lo schema elettrico e vedere come dovrebbe essere fatto il collegamento per la luce della targa, dal momento che, come hai già verificato tu, l'attuale collegamento del mio cinquino non corrisponde a quello dello schema, ma non ho molto tempo a disposizione.
HondaSdosmil
Nome: Toni
Messaggio da HondaSdosmil »
Ciao, sto ricaricando questa discussione perché ho un problema con le luci di posizione anteriori.
Il punto è che ho comprato l'auto restaurata a metà, e l'impianto elettrico era completamente smontato, quindi con lo schema e la pazienza ho collegato tutto.
Ma ho riscontrato il seguente problema, che a seconda della posizione dei cavi che vanno alle luci di posizione (blu-giallo e blu-nero-giallo-nero), da una posizione gli indicatori funzionano e la luce di posizione no, e Se li cambio gli indicatori non funzionano, ma la luce di posizione sì.
Ci scusiamo per la traduzione, è fatta da google.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, guarda per esperienza personale quando succedono queste cose strane tutto dipende dalla massa. Prova a pulire la lamiera dalla vernice dove è collegata la massa, in genere è uno dei bulloncini di fissaggio. Al limite portaci un filo direttamente dal negativo della batteria
HondaSdosmil
Nome: Toni
Grazie mille per l'informazione, a proposito, quanto dovrebbero essere le lampadine di posizione?In questo momento hai montato 12v 5w, dovrebbero essere 21w?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
