Avviamento anomalo
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
- Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Re: Avviamento anomalo
In senso antiorario anticipo, e in senso orario ritardo giusto?
- Nome: Daniele
Non avendo la pistola stroboscopica metti la puleggia motore così come è in foto metti la cartina delle sigarette tra le puntine e quando la cartina si libera li blocca lo spinterogeno
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
Ok grazie, per chi non fuma e usa lo spessimetro di quanto si parla?
- Nome: Max
50/100
- Nome: Daniele
Usa la carta d alluminio da cucina
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
Ora sembra andare bene non batte oiu e prende bene i giri... Forse ora è addurittura un oelo troppo ritardata. Comunque oer affinare prenderó la strobo.
Ora sento come una vibrazione in marcia salendo di giri...
Ma non credo sia il motore perche accelerando da fermo non si sente...
Sará qualche lamierino lento
- Nome: Daniele
Se è troppo ritardata giri un pochino lo spinterogeno a destra.....
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
Quindi quella specia di scampannellio che sento ê dovuto al fatto che potrebbe essere troppo ritardata?
- Nome: Daniele
Come si trova la posizione dello spinterogeno se è montato bene deve essere in posizione centrale proprio bello dritto?
A quanto erano le puntine a 0.50?
Se sono troppo aperte prova a 0.45 e vedi se cambia
Guarda quando aprono al massimo prima che si richiudono..... Compra la pistola così fai le cose ammodo e ti togli il pensiero
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
Sisi la pistola la prendo è solo per capire da cosa puó derivare.
Puntine a 0,5 e le ho regolate in modo che si inizino ad aprire visivamente 13 mm prima della tacca. Parte bene e non si inpunta, prende bene i giri e sembra tutto regolare...
Solo che sento questo scampannellamemnto che peró non è un battito, quando il motore è sotto sforzo e mi chiedevo se è un segno tipico del troppo ritardo visto che non ho mai avuto esperienza in quetso ambito.
- Nome: Francesco
Non è di sicuro per il ritardo che sentì lo scampanellamento,mi viene da pensare che sei ancora anticipatoLorenzo175 ha scritto: ↑25.12.2022, 17:57 Sisi la pistola la prendo è solo per capire da cosa puó derivare.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buonasera.Lorenzo175 ha scritto: ↑25.12.2022, 17:57 Puntine a 0,5 e le ho regolate in modo che si inizino ad aprire visivamente 13 mm prima della tacca.
Hai detto 13 mm PRIMA della tacca.
Se prima sicuramente non sei in ritardo. Prova con 7/8 millimetri probabilmente l'anticipo sarà più gestibile rispetto ai 10° impostati adesso.
Saluti Cele
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
si scusa mi sono spiegato male, intendevo 13 mm tra la taca e il segno sul carter come nella foto postata precedentemente
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Se le puntine si aprono quando la tacca sulla puleggia deve ancora percorrere 13mm per arrivare a quella sul carter, hai un anticipo di circa 10°. Prova a diminuirlo facendo sì che le puntine si aprano quando mancano 8-7 mm.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Daniele
Io proverei a metterla vicino vicino alla tacca del pms se il motore è elaborato ne basta meno di uno originale 499
