Confermo grazie al forum ho imparato un sacco di cose, ho risolto tutti i piccoli guasti per conto mio praticamente.
Fiat 500L 110f originale perde colpi non va ??
- Nome: Samuel
- Nome: Daniele
Re: Fiat 500L 110f originale perde colpi non va ??
E si qui ogni giorno si impara tante cose
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Visti i prezzi dei meccanici, è meglio arrangiarsi il più possibile
Ma che ne sanno i 2000...
- Scrocchia
- Nome: marco
ciao ragazzi
ditemi che è lo stesso problema..
Ecco io ho finito ieri. Non mi sale il motore. Sembrerebbe lo stesso sintomo.
Stamattina smonto il carburatore perchè pensavo che stesse aspirando aria. C'ho trovato la basetta del 28
Allora ho montato quella sua originale. Ma il problema lo fà uguale.
Ho provato con l'anticipo, adesso è tutta anticipata.
Ecco il video
https://youtu.be/l7-141puLOE
Mi date una mano? Vorrei provarla in strada
Ecco il video
- Pablito
Fiat 500 L 1969
A me sembra un problema di anticipo errato, però fai tutti i controlli del caso, sia per la parte elettrica che per alimentazione
- Nome: Francesco
Va anche a strappi o no?
- Scrocchia
- Nome: marco
- Scrocchia
- Nome: marco
- Scrocchia
- Nome: marco
Aggiornamento: della serie che palle
Cambiato condensatore: stesso problema.
A seguire pompa C : stesso problema.
Smontato carburatore pulito dentro e fuori, getti soffiatti con aria compressa. Rimontato con anche un filo di pasta rossa alla basetta del carburatore.
Adesso non parte neanche.
Che caspita è?????
L'unica cosa che mi viene in mente è che si è puntato lo spillo.
Se prima accendeva e adesso manco a calci. Che caspita gli ha preso. Che mistero. .
Adesso sono stanco. Domani si riparte. Se intanto a qualcuno viene in mente qualche cosa...
Che caspita è?????
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Controlla che arrivi corrente alle candele, potrebbe essere la bobina, o i cavi che ti fanno dannare. Cerca di isolare il problema, parte elettrica o alimentazione? Quando smonti le candele, controlla che non siano bagnate di benzina.
- Scrocchia
- Nome: marco
le candele sono asciutte e nere; le ho smontate e pulite; la corrente c'e' sempre stata. comunque domani ricontrollo staccando. ma non credo sia quello.
mi viene in mente che lo spillo conico si è puntato (cosa strana) per cui non entra benzina; l'unica cosa in piu' che ho fatto è l'aver messo la pasta rossa ma non puo' non farla accendere!
- Nome: Daniele
Ma lo spillo e il galleggiante è buono provato a metterlo in un bicchiere d acqua e che sia registrato bene
- Scrocchia
- Nome: marco
Mattogrillo ha scritto: ↑27.11.2022, 20:30 Ma lo spillo e il galleggiante è buono provato a metterlo in un bicchiere d acqua e che sia registrato bene
Avevo preso il kit revisione carburatore quindi lo spillo è nuovo.Mattogrillo ha scritto: ↑27.11.2022, 20:30 Ma lo spillo e il galleggiante è buono provato a metterlo in un bicchiere d acqua e che sia registrato bene
Boh.
- Nome: Daniele
Ma il galleggiante galleggia mettendolo in un bicchiere d acqua? La livellatura del galleggiante lai fatta?
- Scrocchia
- Nome: marco
Si il galleggiante non è bucato; il livello è giusto rispetto al piano. Sono 7,5 -8 mm (entra a forza una punta di trapano del diametro di 8 mm);Mattogrillo ha scritto: ↑28.11.2022, 13:59 Ma il galleggiante galleggia mettendolo in un bicchiere d acqua? La livellatura del galleggiante lai fatta?
comunque sono un mezzo pirla pure io. il tubo della benzina è nero e non si vede se passa benzina; non ho controllato la seconda pompa c che ho piazzato ieri; l'ho smontato e ho trovato la vaschetta a secco; quindi non arriva benzina; la seconda pompa che ho piazzato pertanto è da buttare; ora rimetto la precedente e faccio la prova se sputa benzina prima di attaccare il tubo al carburatore.
Per la cronaca ho ripulito e controllato il dell'orto frg 28; se domani dopo aver rimontato la pompa previo controllo uscita benzina dalla stessa, con il weber 26 non parte o fà i vuoti allora lo tolgo perchè sicuramente avrà deformato qualcosa che provoca aspirazione..
Allora preso atto di questo monto l'frg 28 che è proprio plug & play; monta getto max 102 suo standard per il 499, e basetta del 28 del 126; tra l'altro il motore con questo dell'orto và pure meglio (così si dice) agli alti regimi. Sperando sempre che quest'ultimo funzioni anch'esso; non l'ho mai provato.
