Messa in fase volano.
Carlomusumeci
Nome: Carlo
Il Mio Garage: Fiat 500 L 1972, Vespa Px 125 1982
Messaggio da Carlomusumeci »
Buonasera, un informazione, a seguito di un restauro del motore, ho smontato il volano e sostituito con uno di un'altro motore identico (l'ho sostituito perchè aveva una parte crepata). Quando lo monto devo seguire qualche accorgimento in particolare ? bisogna metterlo in fase? qual'è la procedura eventualmente?
Grazie mille in anticipo.
Re: Messa in fase volano.
Se lo pulisco bene noterai tra la corona dentata e la fila dei fori filettati che tengono la frizione una bulinatura, quella va messa nella parte superiore quando l'albero è in fase al PMS
Carlomusumeci
Nome: Carlo
Ok grazie, proverò a pulirlo e vedo se è presente. Nel vecchio c’è.
Carlomusumeci
Nome: Carlo
Quindi se c’è quando lo monto; imposto il PMS sulla puleggia olio, e metto il volano con la bulinatura verso il tappo olio ?
Carlomusumeci ha scritto: 24.11.2022, 8:12 Quindi se c’è quando lo monto; imposto il PMS sulla puleggia olio, e metto il volano con la bulinatura verso il tappo olio ?
In alto ore 12.
Carlomusumeci
Nome: Carlo
Ok grazie, ma fa qualcosa se lo sto sostituendo con un altro volano ? È buono che lo faccia rettificare ?
Non so come sia messo x rettificarlo, x la bilanciatura montalo tranquillamente xchè è bilanciato.
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Maurizio ha scritto: 24.11.2022, 16:54 Non so come sia messo x rettificarlo, x la bilanciatura montalo tranquillamente xchè è bilanciato.
Ciao. Ma lo si può montare in posizione diversa?
Se non ricordo male i fori non son simmetrici, e obbliga in una posizione.
O ricordo male?
No, lo si può montare come vuoi, non ha foratura obbligata, una volta non guardavano a questa opzione, bulinavano il volano.
Ciccio1980
Grazie,
Ero convinto avesse i fori sfalsati. 🙄
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera. Dalla foto sembra che il bulino sia ad ore 11 sul nuovo volano.
Come detto da Maurizio, metti pistoni al PMS e monta il volano col riferimento in alto. Su alcuni alberi motore c'è anche quel bulino.
Saluti Cele.
Ciccio1980
Petò tecnicamente cosa cambia?
I volani credo siano bilanciati tutti staticamente e non vengono bilanciati con l'albero, o meglio qualcuno lo fa, ma dal momento che lo cambio ho un volano bilanciato e un albero "bilanciato" chevsenso ha un riferimento su questi motori scusate?
Ok le nuove che hanno i riferimenti per accensione elettronica ma qui? 🤔
Roket
Nome: Carmelo
Ciccio1980 ha scritto: 25.11.2022, 17:22 Petò tecnicamente cosa cambia?
Buona sera.
Sono contrassegnati col bulino proprio per quel motivo.
A parte la differenza di peso tra i volani 500 e 126 (tranne la bis) ed i rispettivi alberi, Fiat non credo proprio li equilibrasse assieme. Si limitava a produrre "pezzi" contrassegnati per essere poi assemblati sui motori. Sostituire un volano con un altro della stessa serie-caratteristiche, non incide assolutamente sull'equilibratura del complesso.
Si potrebbe ragionare se sostituiamo un volano 126 con uno 500 stesso momento di squilibrio ma peso diverso.
Saluti Cele
Esiste una tabella di pesi per tipo di motore?
atomo27@libero.it
Ciccio1980
Roket ha scritto: 25.11.2022, 19:05
Buona sera.
Saluti Cele
Ciao cele.
Era infatti quello che intendevo.
Trattando equilibrature per lavoro mi aspeetto infatti che il volano sia equilibrato staticamente pertanto viene portato a "0" nel suo piano , poi indifferente in che posizione lo monti perchè è comunque a 0.
Io quando ho rimontato il mio, non ricordo dove l'ho messo sinceramente, volevo fare una bilanciatura del motore in bacchina bilanciando sul volano, ma alla fine non c'è stato bisogno perchè è fermo come vibrazioni.
Però appunto il segno ha senso quando si bilancia un sistema piu complesso (albero e volano assieme) e allora spostando uno dei due componenti si sbilancia l'intero sistema.
