il cambio del 126 650cc è lo stesso di una r del 75?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: il cambio del 126 650cc è lo stesso di una r del 75?
Messaggio da Febo »
Difficile scrivere quanto possa essere difficile per una persona che non si conosce
Posso solo dire che se non lo ha mai fatto .... sarebbe meglio evitare
Magari affiancandosi a qualcuno che lo sappia fare .....
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Roby61 ha scritto: 28.01.2021, 22:51 La 500R usciva con cambio sincronizzato sotto richiesta...
Esatto :?
Oltre al cambio della campana, ricordarsi di sostituire i semiassi 126 con quelli 500
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Fiat5oo ha scritto: 22.09.2022, 20:29
Atomo27 ha scritto: 22.09.2022, 19:33 Perchè complicarsi la vita?
Basta cambiare la campana.
Chiedo perché ho notato che la campana del 500 non accoppia bene sul mio cambio 126nel mio caso rimane uno scalino lato cuscinetto conico e pensavo di scambiare tutti gli ingranaggi qualcuno la fatto?
Da una parte hai uno scalino per eccesso e dall'altra parte per difetto,e' già capitato anche a me diverse volte ed ho risolto in modo un po' macchinoso,anche se non è il massimo della precisione,ne ho che girano da diversi anni senza problemi,uno di questi è montato su una delle mie 500.
Quindi gli scalini sono due?
Oleandroi ha scritto: 26.09.2022, 13:46 Da una parte hai uno scalino per eccesso e dall'altra parte per difetto,e' già capitato anche a me diverse volte ed ho risolto in modo un po' macchinoso,anche se non è il massimo della precisione,ne ho che girano da diversi anni senza problemi,uno di questi è montato su una delle mie 500.
Concordo...
