Spie cruscotto accese
- Nome: stefano
Buonasera a tutti,avrei bisogno di un vostro aiuto,ho un problema con la mia 500,da qualche giorno mi succede che mo rimangono accese le spie di insufficienza carica e pressione olio quando spengo la macchina e anche togliendo le chiavi dal quadro,cosa potrebbe essere? Potrebbero essere andati i diodi sull'alternatore o qualcos'altro? Allego la foto delle spie,
Grazie mille.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Nome: Max
Re: Spie cruscotto accese
Ciao, almeno che non l’hai sostituito tu nella 500L c’è la dinamo ed è senza diodi. Non è che giri la chiave tutta a sinistra in posizione parcheggio?
- Nome: stefano
Grazie per la risposta,si ho sostituiti il motore ho messo quello del 126 con alternatore, no metto la chiave in posizione centrale..
- Atomo27
Stacca i due fili rossi dal portafusibili , esattamente il contatto A, prima uno, possibilmente il filo che va al contatto a chiavi controlla se le spie rimangono accese , poi l'altro.
facci sapere.
facci sapere.
- Nome: stefano
Ho testato i diodi dell'alternatore sembrerebbero buoni, cos'altro può essere? Grazie.
- Nome: stefano
- Nome: Francesco
Mi da l'impressione che rimanga anche il livello carburante
- Nome: stefano
Fatta la prova,ma sia staccando un cavo e l'altro le spie rimangono comunque accese,peró ho notato che se stacco il filo che viene dal ponte a diodi le spie si spengono..
- Nome: stefano
- Atomo27
Fai prima una foto all'alternatore, per far vedere come sono collegati i fili?
- Nome: stefano
Risolto,sostituita la piastra diodi ed é tornato tutto alla normalità, grazie mille a tutti.
