Raffreddamanto
- Enzo
- Nome: enzo
Raffreddamanto
Cosa dite se lascio tutto aperto in questo modo raffredda?
Re: Raffreddamanto
Forse ora può anche andare bene visto il caldo che fà, ma nelle stagioni fredde???
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Raffreddamanto
Io l'ho risolta così...
Re: Raffreddamanto
Macorattivi bella e sportiva la tua piastra radiante, ottima soluzione
- Titta500
Re: Raffreddamanto
Enzo, una domanda.....sembra che hai messo la pasta rossa sulle guarnizioni tra i collettori e la marmitta...mi sbaglio??
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Raffreddamanto
enzo almeno una staffetta x tenere i cavi candela fagliela altrimenti ti si squagliano a contatto con la marmitta
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Raffreddamanto
A Titta rispondo di no, non ho messo la pasta rossa.
A Ryan, sembra che i fili siano vicini allo scarico ma non è così
Re: Raffreddamanto
Titta500 ha scritto:Enzo, una domanda.....sembra che hai messo la pasta rossa sulle guarnizioni tra i collettori e la marmitta...mi sbaglio??
Macorattivi forse ti sei confuso ma non dicevano e te, infatti nel tuo caso non ci sono ne i fili candela che toccano da nessuna parte, tanomeno la pasta nella marmita visto che tra l'altro e diretta alla testataRYAN ha scritto:enzo almeno una staffetta x tenere i cavi candela fagliela altrimenti ti si squagliano a contatto con la marmitta
il tuo lavoro e solo perfetto e bello da vadere
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Raffreddamanto
No titta non e' la solita pasta rossa ma pasta di rame per la tenuta degli scarichi.Titta500 ha scritto:Enzo, una domanda.....sembra che hai messo la pasta rossa sulle guarnizioni tra i collettori e la marmitta...mi sbaglio??
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Raffreddamanto
Si hai ragione e' ancora da sistemare,adesso e' ancora sul banco prova.RYAN ha scritto:enzo almeno una staffetta x tenere i cavi candela fagliela altrimenti ti si squagliano a contatto con la marmitta
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Raffreddamanto
Ciao Macorattivi,coplimenti ma quei pannelli argentati come li hai fissati?Macorattivi ha scritto:A Titta rispondo di no, non ho messo la pasta rossa.
Cosa hanno lana di roccia?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Raffreddamanto
Il pannello è espanso fonoassorbente autoestinguente rivestito di alluminio e (ottimo) autoadesivo
Re: Raffreddamanto
dove lo si può comperare, ferramenta o autoricambi??
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Raffreddamanto
Re: Raffreddamanto
GRAZIE Macorattivi una bella segnalazione che mi interessa anche per il mio lavoro ha diversi articoli interessanti
chi l'avrebbe mai detto che giocando con la 500 si potesse anche trovare qualcosa per il lavoro
