Restauro fai da te di una 500 f del '67
- Mauro695
Re: Restauro fai da te di una 500 f del '67
Stupenda Squalone...sembra la mia....dai un occhiata al mio restauro
meno calcio, PIù RALLY
- Squalone
- Nome: Squalone
- Il Mio Garage: Fiat 500
Vi posto le foto della creazione del cruscotto artigianalmente se a qualcuno interessano ciao ciao
BRAVO
un ottimo lavoro e anche una ottima spiegazione
- Squalone
- Nome: Squalone
vi posto il lavoretto che ho fatto oggi pomeriggio così mi dite se vi piace.......
visto cho ho il tetto rigido bianco l'auto mi sembrava troppo sobria allora ho pensato a due soluzioni:
1 mettere un adesivo abarth"lo scorpione" sul tetto...
2 fare il tetto a scacchiera come ho visto ad altri......
il problema è che non sapevo decidere......allora gli ho fatti entrambi
Fattemi sapere che ne pensate .....
buona la soluzione trovata
ottimo lavoro
- Squalone
- Nome: Squalone
allora lo lascioGiampy ha scritto:buona la soluzione trovataottimo lavoro
- Nome: Fede
Il bello di queste auto è proprio la personalizzazione.
Ottimo il tetto, bravissimo per il lavoro ma... alla fine il porta stereo l'hai cambiato? Non vedo più il manometro che gli stava a sinistra!!!
Ancora complimenti e auguroni per il tuo nuovo gioiellino.
- Squalone
- Nome: Squalone
si l'ho cambiato perche l'indicatore benzina lò messo sul cruscottoFede78 ha scritto:Il bello di queste auto è proprio la personalizzazione.
- Andrea595
- Nome: Andrea
le guide x il tettino da cosa le hai ricavate?
o le hai comprate cosi?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Squalone
- Nome: Squalone
mi dimentico sempre di fare delle foto.....domani le posto così le vedi.....comunque le ho fatte io solo che deli saldarle al tetto rigido causando malformazioni che dopo devi stuccare e pultroppo col tempo lo stucco fà icapricciAndrea595 ha scritto:x tutto...davvero un mago del fai da te...
- Andrea595
- Nome: Andrea
ok aspettero le tue foto...
<<<Andrew>>>
ma hai usato della vetroresina a spattola prima dello stucco, sai per grossi spessori è più adattacomunque le ho fatte io solo che deli saldarle al tetto rigido causando malformazioni che dopo devi stuccare e pultroppo col tempo lo stucco fà icapricci
oppure forse in quel punto forza quando è chiusa
- Squalone
- Nome: Squalone
ma hai usato della vetroresina a spattola prima dello stucco, sai per grossi spessori è più adattaGiampy ha scritto:comunque le ho fatte io solo che deli saldarle al tetto rigido causando malformazioni che dopo devi stuccare e pultroppo col tempo lo stucco fà icapricci
non erano grossi spessori solo che probabilmente ci vorrebbe uno stucco non rigido, più elastico....io ho usato quello che ho usato per la carozzeria....
comunque dalle foto io non noto niente, certo dal vivo si vede meglio
credo che avresti dovuto usare la resina, ma vedrai che qualcuno che ne sà più di me ti darà qualche dritta
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Complimenti davvero un Bellisimo Lavoro
