Fiat 500 r Domenico500 , problemi
- Nome: domenico lauriola
Salve vorrei chiedere cortesemente a chi piú esperto di me, il passaggio del tubo benzina dal serbatoio al tubo in ferro; in particolare vorrei sapere il passaggio sul lato sterzo e nel tunnel centrale. Nel tunnel centrale il tubo benzina va fissato alle graffe metalliche? Da quale foro deve uscire dietro al motore? Chiedo perché il meccanico che mi ha montato il motore mi sa che ha fatto un casino, io vedo passare il tubo benzina sotto la leva del cambio, se volete posto delle foto per farvi capire. Se qualcuno mi puó inviare delle foto del passaggio esatto. Grazie.
Ultima modifica di Domenico500 il 07.01.2022, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Re: Fiat 500 r Domenico500 , problemi
Dimenticavo é una 500 r del 72, Grazie
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao, ho spostato la tua domanda in una sezione più appropriata. Nel garage inserisci la tua auto con foto e descrizione.
Ma che ne sanno i 2000...
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Più di questo non posso fare..la tubazione "chiara" è quella metallica, la scura in gomma, ovviamente nel disegno la lunghezza è stata ridotta.
- Bulin
- Nome: enrico
Ciao, al fondo del tunnel il tubo della benzina esce dal medesimo foro insieme al tubo dei freni. Se cerchi nel forum c'è da qualche parte il disegno (la mappa) di tutte le uscite dal tunnel.
Grazie, ho questa foto anche io, ma non riesco a capire i passaggi nel tunnel, se il tubo passa sotto la leva del cambio oppure sulla sx interna tunnel fermato alle fascette metalliche. Non riesco a capirlo, qualcuno puó postarmi delle foto, Grazie
Ciao, le battute delle porte devono essere zincate bianche o zincate gialle? Grazie
- Marcof68
- Nome: Marco
Sotto la leva del cambio in che senso? Sotto il pianale ?. Il tubo passa nel tunnel fermato dalle fascette... o almeno così l'ho sempre visto.Domenico500 ha scritto: ↑09.01.2022, 16:25 Grazie, ho questa foto anche io, ma non riesco a capire i passaggi nel tunnel, se il tubo passa sotto la leva del cambio oppure sulla sx interna tunnel fermato alle fascette metalliche. Non riesco a capirlo, qualcuno puó postarmi delle foto, Grazie
Il tubo benzina per un tratto é fermato dalle fascette dentro il tunnel all' altezza del selettore delle marcie passa sotto i selettore delle marce, ritengo non sia giusto, qualcuno sa postarmi delle foto, 500 r Grazie
Ciao, qualcuno sa dirmi se sulla 500 r del 1972 era presente la gomma tra le frecce e la carrozzeria . Sulla mia ho trovato i fanalini bianchi anteriori Carello con portalampade in alluminio le frecce marchiate 3D i fanali anteriori Carello, fanali posteriori devo verificare. Sono giusti?
Sulla mia 500 r del 72 le maniglie sono cromodora, ho comprato le gomme tra le maniglie e la carrozzeria ma non vanno bene, sono piú grandi. Dove posso trovarli? Dove posso trovare anche guarnizione gemma anteriore bianca carello, Grazie. Magari poi posto delle foto
Le uniche guarnizioni sui fanalini frecce (che fanno anche posizione) sono non tra corpo e carrozzeria, ma tra trasparente e corpo fanalinoDomenico500 ha scritto: ↑10.01.2022, 12:13 Ciao, qualcuno sa dirmi se sulla 500 r del 1972 era presente la gomma tra le frecce e la carrozzeria . Sulla mia ho trovato i fanalini bianchi anteriori Carello con portalampade in alluminio le frecce marchiate 3D i fanali anteriori Carello, fanali posteriori devo verificare. Sono giusti?
Sì sarebbe utile postare delle foto, così riusciamo a capir meglio.Domenico500 ha scritto: ↑10.01.2022, 12:17 Sulla mia 500 r del 72 le maniglie sono cromodora, ho comprato le gomme tra le maniglie e la carrozzeria ma non vanno bene, sono piú grandi. Dove posso trovarli? Dove posso trovare anche guarnizione gemma anteriore bianca carello, Grazie. Magari poi posto delle foto
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao Domenico, di solito quando si apre un argomento, ci si attiene ai titolo,visto che stai facendo domande di diverso tipo,se sei d'accordo, lo cambierei in " problemi della mia 500" o come preferisci tu.
Ok grazie
