Spia pressione olio che non si accende
angelo Br
Nome: angelo broggi
Messaggio da angelo Br »
Ciao a tutti,
Improvvisamente la spia pressione olio rimane sempre spenta,
Ho smontato il cruscotto per verificare stato lampadina e questa è funzionamento.
Il motore gira bene e comunque ho fatto più di 50 km per tornare a casa e non è successo nulla.
Adesso dovrei smontare il bulbo per vedere se la causa dipende da lui ma vi chiedo:
Se stacco il filo grigio che esce dal bulbo pressione e lo metto a massa sul motore direttamente girando la chiave di accensione in teoria salvo rottura del filo la spia dovrebbe accendersi no?
Vi chiedo il parere per non smontare il bulbo e invece provare a guardare se il filo è integro.
Grazie mille
Angelo
Bianchina 499 1965
Re: Spia pressione olio che non si accende
Si se metti a massa il filo con quadro acceso si deve accendere la spia, almeno sai se è l'impianto o il bulbo.
angelo Br
Nome: angelo broggi
Grazie, immaginavo ,ma la tua conferma mi dice di controllare l'impianto seguendo il filo. ANGELO
No, con quella prova individui il problema, se è il bulbo o il filo grigio, ricorda che ha una giunta con spina da 6 posti sopra al cruscotto lato sx dove sale l'impianto elettrico.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
