Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
Messaggio da Manuel_500f »
Ho da poco terminato il restauro del mio contakm e mi farebbe piacere avere una vostra impressione. Ci tengo a precisare che ho recuperato tutti i pezzi originali, ho solo riverniciato la lancetta e il fondo nero.
Ho lucidato la ghiera con acqua e stagnola, il vetrino con pasta isso e la scatola con carta abrasiva da 500/1000, acqua e paglietta di ferro. Alla fine ho rifatto una passata su tutto il contakm con pasta lucidante isso. :s
Nel mio piccolo, se qualcuno avesse bisogno di qualche consiglio, sono a disposizione! Rido
Mi sembra che sia venuto molto bene.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Bel lavoro
Ma che ne sanno i 2000...
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Lavorone di estrema pazienza :clap: :?
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie a tutti, sono rimasto molto soddisfatto del risultato..non pensavo potesse ritornare in queste condizioni!!!
:wink: :wink:
Piterrei
Messaggio da Piterrei »
Secondo me, le gomme sono l' uniche che vanno comprate assolutamente NUOVE :picchiatesta:
Sulla sicurezza non si va "a sensazione"....credimi....
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non metto in dubbio, le cambierò appena sarà possibile..non ho pensato fosse così un problema data la velocità limitata e le mie passeggiate per le strade urbane..
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite :sad:
Biker
Nome: Rino
Messaggio da Biker »
Manuel_500f ha scritto: 04.01.2022, 10:05 Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite :sad:
Questa 500 :? :?
comunque in quei posti deve essere favoloso la cappottina aperta :mrgreen:
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Biker ha scritto: 04.01.2022, 18:44
Questa 500 :? :?
Grazie mille!
Sisi, infatti mi diverto molto con tutte quelle curve e la cappottina aperta.. :s
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Su uno dei vetri laterali avevo delle righe e anni fa ho parzialmente risolto usando una pasta di ossido di cerio che mi era stata consigliata. Una riga profonda però si è ridotta ma è rimasta visibile. :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Marcof68 ha scritto: 05.01.2022, 0:04
Farò qualche ricerca, grazie!
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno, ho provato a recuperare i fanalini posteriori ormai consumati dal tempo. Qualcuno storcerà la bocca ma vi dirò, non sono male..anzi, li terrò fino a quando non mi capiterà di trovarli nuovi in qualche mercatino.
Li ho puliti, incartati e spruzzati con una bomboletta color cromo, rispetto a prima fanno sicuramente la loro figura. Rido :s
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Ottima cura !!! :? Bravo !!!
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
:wink: :wink: :wink:
