Nuovo gioiellino e aiuto su carrozzeria
- Nome: Giuseppe Giordano
Ciao a tutti,
Questo è il terzo post che faccio di oggi, ho concluso una trattativa per una 500L che necessita di alcuni lavori e quindi mi stanno sorgendo mille dubbi.
Ho visionato l'auto attentamente, ed ero consapevole della necessità di fare alcuni lavori, infatti ho trattato molto sul prezzo che inizialmente era di 4500.
Oggi ho però fatto vedere il "sotto" ad un amico e ho preso un po di paura, in quanto secondo lui ha parecchi problemi.
La mia idea sarebbe quella di fare dei lavori "conservativi" (1000€ circa) che mi permettano di usare il mio amato cinquino per 4/5 anni e poi eventualmente procedere al restauro, secondo voi è una cosa possibile?
Qui è presente il video del fondo (non so se è possibile mettere il link, ma non ho trovato altro modo per allegarlo)
https://youtu.be/jx9MRYe-tUA
Vi ringrazio per la pazienza e le risposte, ma sono troppo felice di aver presto una 500, ma altrettanto preoccupato dal fatto che dovrò andare incontro subito a spese "importanti".
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: Nuovo gioiellino e aiuto su carrozzeria
Non ha corrosioni strutturali importanti, puoi marciarci, l'unica cosa rovinata sono gli interni dei passaruota anteriori e lì un rinforzo, temporaneamente anche eventualmente in vetroresina, puoi farlo anche per evitare che la ruggine arrivi alle parti fondamentali, ovvero ai duomi delle sospensioni e ai punti di fissaggio della balestra, ma per il resto non mi sembra che stia tanto male. Tanto quando dovrai rifare per bene le cose dovrai tagliarli e rifarli.
Grazie mille per l'incoraggiamento, non ho video e foto ma ad esempoo del vano anteriore (sotto la batteria e la ruota di scorta), ma non ho trovato ruggine, per questo non mi sembrava poi così pessima, e per qualche anno avrei potuto tenerla (con molta cura) senza che si rovinasse ulteriormente.picdp ha scritto: ↑04.01.2021, 18:26 Non ha corrosioni strutturali importanti, puoi marciarci, l'unica cosa rovinata sono gli interni dei passaruota anteriori e lì un rinforzo, temporaneamente anche eventualmente in vetroresina, puoi farlo anche per evitare che la ruggine arrivi alle parti fondamentali, ovvero ai duomi delle sospensioni e ai punti di fissaggio della balestra, ma per il resto non mi sembra che stia tanto male. Tanto quando dovrai rifare per bene le cose dovrai tagliarli e rifarli.
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Quando c'è ruggine in quel vano in genere si vede anche da sotto perchè la calandra inizia ad aprirsi nella parte inferiore dove è saldata con la parete interna del vano batteria-gomma di scorta e lì non vedo corrosionegiuseppe.giordano1992 ha scritto: ↑04.01.2021, 18:29 Grazie mille per l'incoraggiamento, non ho video e foto del vano anteriore (sotto la batteria e la ruota di scorta), ma non ho trovato ruggine.
Grazie mille per il supporto e l'incoraggiamento attendo altri pareri sinceripicdp ha scritto: ↑04.01.2021, 18:33Quando c'è ruggine in quel vano in genere si vede anche da sotto perchè la calandra inizia ad aprirsi nella parte inferiore dove è saldata con la parete interna del vano batteria-gomma di scorta e lì non vedo corrosionegiuseppe.giordano1992 ha scritto: ↑04.01.2021, 18:29 Grazie mille per l'incoraggiamento, non ho video e foto del vano anteriore (sotto la batteria e la ruota di scorta), ma non ho trovato ruggine.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Si puoi mettere i video. Devi fare come hai fatto te Giuseppe.giuseppe.giordano1992 ha scritto: ↑04.01.2021, 17:20 Qui è presente il video del fondo (non so se è possibile mettere il link, ma non ho trovato altro modo per allegarlo)
- Atomo27
Si in questo caso si può mettere, il "link Youtube", con la preghiera di non cancellare il contenuto, scongiurando collegamenti
privi di video.
grazie.
privi di video.
grazie.
Grazie mille a tutti, altri consigli sono super ben accetti
- Albatros
- Nome: federico
....da una visione rapida e poco approfondita
nn sembra tanto messa male. Intervendo subito
e prestando molta cura in futuro può reggere
ancora molti anni.
Auguri x l'acquisto.
ancora molti anni.
Grazie mille per il tuo parere, farò dei lavori di contenimento e sistemazione, e la curero con molta attenzione, non facendogli vedere nemmeno una goccia di acqua :)
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Ma no, poverina, ogni tanto portala al lavaggio.... e tieni la borsetta lavavetri pienaGiuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑05.01.2021, 19:48 Grazie mille per il tuo parere, farò dei lavori di contenimento e sistemazione, e la curero con molta attenzione, non facendogli vedere nemmeno una goccia di acqua :)
Sarà vietato anche bere sulla 500 o nelle sue prossimitàpicdp ha scritto: ↑05.01.2021, 20:29Ma no, poverina, ogni tanto portala al lavaggio.... e tieni la borsetta lavavetri pienaGiuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑05.01.2021, 19:48 Grazie mille per il tuo parere, farò dei lavori di contenimento e sistemazione, e la curero con molta attenzione, non facendogli vedere nemmeno una goccia di acqua :)
Riprendo questo mio topic perché dopo 1 anno che ho la 500 ho deciso di smontare completamente gli interni per valutarne lo stato. Ho trovato dei punti di ruggine sui due passaruota, e adesso dovrò valutare come procedere. La parte posteriore invece sembra ottima.
Allego un po di foto.
