Modifica carburatore 28 su Fiat 500
Dennis500
Nome: Riccardo
Messaggio da Dennis500 »
Salve a tutti,
Scrivo questo messaggio dopo aver fatto una ricerca sul sito a proposito del carburatore Imdb 28 con motore 126 (650 cc) adattato alla Fiat 500. Ovviamente non vi é un circuito di ritorno, come per la 126, e all'uscita del carburatore vi é un tubo benzina con perno inserito che fa da tappo.
Il problema é che ho riscontrato ultimamente, che il carburatore perde benzina dal "nipple" di ottone ( ruota intorno al carburatore stesso ed ha gioco). Quindi sto pensando di sfilarlo ( il nipple) e creare una filettatura per poi serrare e chiudere il tutto con una vite M6 o M8.
Domanda: il nipple di ottone come lo si sfila? Ci vuole qualche attrezzo particolare?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Dennis
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Modifica carburatore 28 su Fiat 500
Messaggio da Oleandroi »
Controlla che non sia crepato il coperchio ed assicurati che il tubetto sia montato ad interferenza,in quel caso basta forzare un po' per sfilarlo.
Dennis500
Nome: Riccardo
Buonasera Oleandroi,
Grazie per la risposta. Perdonami, ma cosa si intende per "montato ad interferenza"?
E per sfilarlo, una pinza normale farebbe il lavoro?
Oleandroi
Nome: Francesco
Dennis500 ha scritto: 04.09.2021, 19:57 Buonasera Oleandroi,
Significa che non è avvitato al coperchio ma è piantato,il foro nel coperchio e' inferiore di qualche centesimo rispetto al diametro del tubetto. Lo prendi con una pinza e battendo sulla stessa con un martello si dovrebbe sfilare.
Dennis500
Nome: Riccardo
Buongiorno!
Tutto chiaro. Grazie mille!
Buona Domenica,
Dennis 👍
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
