Tappo carico olio cambio bloccato
- Federico_88
- Nome: Federico
Buon giorno a tutti, è un po' che non scrivo, con la bella stagione ho deciso di fare qualche lavoretto alla 500,ieri mi accingo a cambiare l'olio del cambio, ho aperto il tappo sotto e scaricato l'olio vecchio, quando mi accingo ad aprire quello di carico non si muove più e provando l'esagono si rovina.
Ho provato a forarlo ed usare un filetto sinistro estrattore ma non si muove assolutamente, non so come fare.
Grazie Mille e W la 500 anche se ci fa disperare ogni tanto
Re: Tappo carico olio cambio bloccato
Quello di carico/livello ha il quadro da 1/2" è non l'esagono, cmq si usa una bussola da 12 e una brugola sempre da 12, e della bussola si utilizza il quadro.
- Federico_88
- Nome: Federico
- Nome: Emanuele
Scusa Federico,
hai già provato svitol/wd40 e invece di allentare, provare a stringere leggermente?
Emanuele
Emanuele
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho addirittura tolto la marmitta per arrivare meglio a sto maledetto tappo
- Nome: Emanuele
Ma neanche usando una leva?
Forse lo hai serrato un tantino troppo visto che è conico. Io darei una piccola calda all'alluminio intorno al tappo, appena appena, tanto l'alluminio si dilata più che il ferro.
- Federico_88
- Nome: Federico
- Federico_88
- Nome: Federico
Scaldandolo e con una torx piantata nel foro è uscito, ma devo cambiare le cuffie semiasse, dove le trovo buone per i semiassi da 19?
