Poca aria per il raffreddamento
- Nome: Roberto
Buonasera,
Ho problemi con il raffreddamento del motore,l'aria spinta dalla ventola mi sembra non sufficiente per ovviare alla temperatura eccessiva, premetto che monto le pulegge con cinghia dentata alternatore/ albero motore,il convogliatore apre bene lo sportellino quando arriva ad una certa temperatura ma scalda più del dovuto secondo me,la ventola e ok il motore e un 650,tira bene ma quando scalda e trova una leggera salita perde potenza e sembra che picchia in testa se affondo..fase ok,carburazione ok,punterie ok
..potrebbe essere la puleggia alternatore troppo piccola che non fa i giri giusti x inviare l'aria giusta x il raffreddamento?aggiungo che a minimo si accende la spia dell'alternatore come se avesse la dinamo anziché alternatore. Qualche consiglio su come rimediare al problema?
Re: Poca aria per il raffreddamento
Ne sei sicuro che l'anticipo sia corretto? visto che lamenti che picchia in testa.
puleggia alternatore piccola, più giri alla dinamo o alternatore e di conseguenza più giri alla ventola, anni e anni fa si utilizzavano le puleggie della giardiniera.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Monti un filtro dell’aria diretto? Il cofano posteriore è aperto a 90 gradi o solo aperto in basso? Può succedere che con il filtro diretto , con cofano semiaperto o chiuso di serie, il carburatore aspira aria calda da dentro il cofano sfasando la carburazione e conseguente battito in testa….
- Nome: Roberto
Questo è il motore
- Skindoc
- Nome: Enrico
Io non riesco a vedere le due foto. Voi?
- Nome: Emanuele
Buona domenica a tutti!
Neanche io riesco a vedere le foto....e non ho capito Roby se hai le pulegge originali o quelle con rapporto differente. Perché se hai le seconde, è normale che la spia si accende quando il motore è al minimo. Altrimenti se sono originali controlla che la cinghia alternatore non sia troppo lenta.
Un saluto
Emanuele
Un saluto
Emanuele
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Roby, le foto non si vedono. Sicuramente hai sbagliato il procedimento.
Qui ti spiega come fare
https://www.youtube.com/watch?v=uZCdule ... e=youtu.be.
Se hai problemi avvisaci che vediamo come possiamo aiutarti
- Nome: Roberto
Buongiorno e buona domenica a tutto il gruppo
Riepilogando:
Non riesco a farvi vedere le foto,ho seguito il procedimento da voi postato ma niente..non si vedono..sto operando con il cell,sarà x quello??
Le pulegge montate sono a cinghia dentata di eguale diametro..riprovo a seguire il procedimento x le foto(il pc si e fuso)
Riepilogando:
- Nome: Emanuele
Non disperare! Io uso solo il cel e va lo stesso
- Nome: Roberto
disperazione???? naaaa...provo e riprovo sino allo sfinimento del cell
- Nome: Roberto
non ho capito cosa sbaglio nel procedimento
- Nome: Emanuele
Strano....io semplicemente quando devo mettere una foto clicco su allegati( più in basso), poi su aggiungi file e dopo cerco il file nella galleria immagini del cellulare.....Non so se ci sono altri metodi
- Pablito
Fiat 500 L 1969
È il procedimento più veloceSbudellagomme ha scritto: ↑18.07.2021, 14:12 Strano....io semplicemente quando devo mettere una foto clicco su allegati( più in basso), poi su aggiungi file e dopo cerco il file nella galleria immagini del cellulare.....Non so se ci sono altri metodi
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Roberto
Stesso procedimento che faccio io
A volte non le carica, non viene la spilla con il pallino verde, ma non so come mai
