così salda sovrapposto, non è meglio saldare testa testa?
Scusa Maurizio ma per parte del fianco intendi la riparazione del parafango? Mi puoi spiegare meglio?
Ottimo consiglio proverò così ma le viti vanno bene ad esempio quelle per le strutture del cartongesso che hanno la testa piatta?AndreaLobellari ha scritto: ↑11.07.2021, 8:40 Se vuoi andare sicuro prima di saldare prendi una manciata di viti autoforanti piccole e attacca assieme i pezzi (io lo faccio comunque dopo aver già forato con il 5 per le saldature). Ne bastano alcune qua e là.
Così puoi fissare prima il passaruota interno e poi mettere il parafango esterno e se vuoi anche la porta.
Se va bene saldi, altrimenti togli e aggiusti un po’. Tanto i fori che ti lasciano la viti da circa 2.5 mm si chiudono subito con la saldatrice.
