problema alzavetro
- Nome: ste
Re: problema alzavetro
quindi, colpi di martello????
- Nome: Francesco
Niente martello. Togliere la canalina in gomma e fissarla sulle guide originali.
- Nome: ste
Le guide originali mi hanno salutato, erano molto arrugginite, quindi ho solo queste nuove, però il vetro non vuole saperne di scorrere dritto, il destro invece con le guide nuove un pó duro perché nuove però non ho avuto nessun problema. Sarà lo sportello che ha qualche problema???
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buonasera a tutti, non riesco a bloccare la maniglia alza vetro lato guida. Ho recentemente montato la cremagliera nuova e non vuole sapere di bloccarsi. Ho acquistato anche le mollette nuove di due lunghezze differenti, ma nulla.
Esiste qualche trucco? Ogni volta mi resta la levetta in mano!
Lhai confrontata con la vecchia o l'altra??
- Nome: Francesco
Nessun trucco....usa le mollette più lunghe e spingi con molta energia la maniglia, vedrai che si bloccherà.Manuel_500f ha scritto: ↑13.06.2021, 18:02 Buonasera a tutti, non riesco a bloccare la maniglia alza vetro lato guida. Ho recentemente montato la cremagliera nuova e non vuole sapere di bloccarsi. Ho acquistato anche le mollette nuove di due lunghezze differenti, ma nulla.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Si, erano uguali! Considera che si era rotta quella lato passeggero e le ho invertite in modo da avere quella nuova lato guida dato che dovrebbe essere quella più utilizzata. Il piolino che esce dal pannello con la dentatura che va nella levetta ha un po' di gioco se lo tiro o lo spingo, non so se è normale..
Ultima modifica di Manuel_500f il 13.06.2021, 23:38, modificato 1 volta in totale.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ho comprato sia le corte che le lunghe..niente da fare, continua a cadere!Rossoalfa ha scritto: ↑13.06.2021, 19:16Nessun trucco....usa le mollette più lunghe e spingi con molta energia la maniglia, vedrai che si bloccherà.Manuel_500f ha scritto: ↑13.06.2021, 18:02 Buonasera a tutti, non riesco a bloccare la maniglia alza vetro lato guida. Ho recentemente montato la cremagliera nuova e non vuole sapere di bloccarsi. Ho acquistato anche le mollette nuove di due lunghezze differenti, ma nulla.
Allora segui quello che dice Rossoalfa
