Ruote posteriori frenate
Ciao a tutti, dopo aver montato cuscinetti nuovi, freni
nuovi nelle ruote posteriori, rimangono un pó frenate, ho provato a smontare un pó il dado dei mozzi e poi ribloccati con coppiglia, ma nn è che cambi molto, ho provato a staccare i tubi del freno a mano, ma uguale.
Consigliatemi qualche soluzione grazie a tutti.
Re: Ruote posteriori frenate
Xche dici che rimangono frenate le ruote posteriori, si scaldano, hai regolato il cavo del freno a mano?
I ceppi sono idonei x il diametro del tamburo?
sono frenate perchè provando a farle girare con auto sul cric si bloccano subito, poi in marcia come parto sento che sono frenate, con o senza cavo del freno a mano è uguale sono sempre frenate. i ceppi sono idonei quindi vanno bene( julcar mi ha detto così)
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
È successo anche a me, sui tamburi posteriori, le ganasce nuove toccavano leggermente, il meccanico ha risolto limando leggermente la battuta inferiore, circa un decimo e sono andate a posto
Ma che ne sanno i 2000...
ok grazie allora proverò così...
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
In questa zona
Se le hai molate in quel punto, non sono di spessore adatto, sono troppo grandi x il diametro del tamburo, xche le ganasce si trovano in commercio solo maggiorate di 5 decimi e 10 decimi, o fai i tamburi maggiorati di 5 decimi o 10 decimi oppure devi rettificare i ceppi portandoli alla maggiorazione dei tamburi.
NB i tamburi devono essere dello stesso diametro x ogni asse, altrimenti si avranno dei scompensi di frenata già in partenza.
NB ci vuole un'attrezzatura apposita x rettificare i ceppi, sia montati che singolarmente.
Direi proprio il contrario dell'idoneità visto che ti rimangono frenate.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ciao Maurizio,Maurizio ha scritto: ↑10.06.2021, 19:38 Se le hai molate in quel punto, non sono di spessore adatto, sono troppo grandi x il diametro del tamburo, xche le ganasce si trovano in commercio solo maggiorate di 5 decimi e 10 decimi, o fai i tamburi maggiorati di 5 decimi o 10 decimi oppure devi rettificare i ceppi portandoli alla maggiorazione dei tamburi.
Sicuramente hai ragione tu, sarà che i materiali di oggi sono stampati male...io avevo acquistato il kit completo, quindi anche con i tamburi nuovi, facendo così il meccanico ha risolto, e la frenata è decisa e non da scompensi.
Di più non so dire...
Si presume che a tamburi nuovi siano almeno grandi uguali, anche se non ci metto la firma.
