Vasca ultrasuoni
Un po di svago...
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: Vasca ultrasuoni
Messaggio da PeppinoCt »
Io ho messo tutto, l unica cosa che mi sa non dovevo era l astina che comanda la farfalla non so se dalla foto si vede!
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Si forse si è un po' scolorita. Volevo prenderla perché per i carburatori dev'essere una mano santa...soprattutto per i condotti interni, però devo valutare le dimensioni perché devo pulire un dcoe nella speranza che non si macchi.
Grazie per le info
Emanuele :s
Sbudellagomme ha scritto: 04.06.2021, 20:08 Ciao Maurizio! Scusa se chiedo ma sono curioso anch'io della vasca. Ci sono parti del carburatore che non possono essere pulite, perché magari di leghe particolari? Grazie per qualunque informazione
Emanuele :s
Io x ora non ho trovato controindicazioni o problemi di leghe in particolare, ho notato che con l'acido che uso portato a 70° e 20 minuti di ultrasuoni a media regolazione tendono ad allargarsi leggermente i getti, ma potrebbero anche essere che siano ossidati dal tempo e il trattamento li pulisce troppo bene e di conseguenza tendono ad ingrassare leggermente la carburazione, considera che quei carburatori x motori a 4 tempi ( KEIHIN ) sono tarati molto magri di fabbrica e questo allargamento dei getti migliora il funzionamento del motore, discorso diverso x carburatori walbro e zama che non hanno nessun tipo di getto, ma hanno le due viti L ed H le quali rregolano la carburazione.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Grazie delle informazioni. Penso proprio che procederò all'acquisto a breve.
