Ripristino gemme posteriori - consigli
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Buongiorno, ho smontato i fanalini posteriori per pulirli e ripristinarli. Guardate subito la differenza tra i due, quello di destra, lato marmitta, ha cambiato completamente colore, sembra secco, fortunatamente però non si sbriciola e quindi lo riutilizzerò. Cercando online, vedevo che molte plastiche portalampada sono argento cromato...mi domandavo, come devono essere? Bianche o cromate? Credo che i colori riflettano luci differenti.
Il fanalino di destra è leggermente spaccato, che colla mi consigliate di utilizzare considerando che la zona è molto calda?
Nella parte interna delle plastiche la cromatura viene via facilmente, ho comprato per questo una bomboletta cromata e credo di risolvere con una spruzzata dopo aver pulito con della paglietta la vecchia vernice.
Dovrebbero essere gli originali dato che sono Catalux!!
:s :s :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Ripristino gemme posteriori - consigli
Buongiorno, ho incartato e riverniciato i fanalini. La cromatura vista dall'interno è perfetta..vista dall'esterno, in trasparenza, tende al grigio scuro. Peccato, mi aspettavo un risultato migliore. Vedrò se vale la pena correggere il colore, lasciarli così o comprarli nuovi.
Già in altre discussioni di alcuni anni fa asserivo chelo stray effetto cromo su di un trasparente non ha x niente l'effetto voluto, io l'ho usato sul corpo porta lampade, e quando le ho montate rendevano molto, ma dal lontano 1991 non le ho più aperte e quindi non ti so dire come sia cambiato.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 01.06.2021, 12:43 Già in altre discussioni di alcuni anni fa asserivo chelo stray effetto cromo su di un trasparente non ha x niente l'effetto voluto, io l'ho usato sul corpo porta lampade, e quando le ho montate rendevano molto, ma dal lontano 1991 non le ho più aperte e quindi non ti so dire come sia cambiato.
Peccato, ero speranzoso...
Il corpo portalampada mi consigli di farlo effetto cromo?
Come ho scritto sopra, fanno molta più luce che quelle non trattate, ma non chiedermi quanto durano.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 01.06.2021, 13:03 Come ho scritto sopra, fanno molta più luce che quelle non trattate, ma non chiedermi quanto durano.
Alla fine ho provato a verniciarli direttamente sulla parte esterna, non è il massimo, ma sicuramente meglio di prima. Mi faccio l'estate e poi appena mi capita una coppia li cambio!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
