CONTAGIRI VDO: CONSIGLI/SUGGERIMENTI
Whisper
Nome: filippo
Messaggio da Whisper »
Buongiorno, spulciando da un po di tempo nei vari topic relativi ai contagiri mi sono reso conto che trovare un Veglia/Borletti decente o un Jaeger d'epoca usato con l'incognita magari che non funzioni neanche , oltre che difficile è anche abbastanza costoso.
Premetto che di elettronica ne so quanto un bambino di 2 anni volevo qualche consiglio su eventuali soluzioni alternative per un contagiri di diametro 80/100 mm facilmente modificabile per due cilindri (magari con qualche guida) da posizionare nel foro posacenere.
Per es. ad un prezzo onestissimo avevo trovato questo Vdo da 110 mm che da descrizione andrebbe su motori 4-6-8 cilindri, ma andrebbe poi se possibile modificato per il nostro utilizzo su 2 cilindri, qualcuno lo conosce?
Ovviamente sono ben accetti i consigli.
Grazie.
https://www.ebay.it/itm/VDO-Viewline-Ta ... SwuTxWBTMJ
DESCRIPTION
Item Name: Viewline Tachometer Gauge
Part Brand: VDO
VDO Part Number: A2C59510219
Diameter: 110 mm - 4 3/8 inch
Dial color: Black
Input voltage: 12/24V
Dial scale: Single scale
RPM measurement range: 0 rpm to 7000 rpm
Signal input tachometer: Alternator Terminal W, Ignition Terminal 1, Lightning Coil
Lens: Single lens
Bezel: No bezel
Remark: Suitable for most petrol and diesel engines. Field programmable to suit 4, 6 or 8 cyl./4 stroke ignition and alternator pick-up (terminal "W"). Single phase, not suitable for star point or magneto system. For standard, points ignition system, add a IN4004 diode in series with the signal wire (cathode towards tacho). Illumination 12V included.
A2C59510219 black 12/24 V single 0 rpm 7000 rpm no bezel no bezel terminal W, Inductive, Generator,
Hall effect, terminal 1
Re: CONTAGIRI VDO: CONSIGLI/SUGGERIMENTI
Secondo me 110mm è troppo grande, considera che il contachilometri tondo della 500 DFR ha 100mm, messo nel posacenere io opterei per un massimo di 80mm
Per il resto non so rispondere :sad:
Whisper
Nome: filippo
Grazie del consiglio :? , attualmente la dimensione era la mia ultima preoccupazione ;)
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Puoi metterlo a orecchio di topo come ho visto in qualche auto, ad esempio la C1
Whisper
Nome: filippo
...... :roll: forse non hai letto le mie domande??
in ogni caso ho una 500L e non starebbe bene.
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
ciao, io sulla mia R usai uno da barca, che potrebbe essere questo:
https://www.ebay.it/itm/85mm-Waterproof ... SwgMpfgDQz
e lo montai ad orecchio di topo, il mio era piccolo anche se ho il dubbio che fosse da 50 mm (questo è da 85).
qui però non vedo il nr di cilindri, potresti chiedere e nel caso è comunque più piccolo di quello da 110, quindi eventualmente nel posacenere ci starebbe meglio
Whisper
Nome: filippo
Ragazzi vi ringrazio della partecipazione, ma vedo che nessuno legge la mia domanda iniziale, :sad: provo a riscriverla in maniera diversa...
qualcuno mi sa indicare :
1-un contagiri di grande diametro
2-ad un prezzo accessibile
3- non difficile da montare da un inesperto
4-magari con una guida per il montaggio
5-per il posizionamento non ho problemi e me la vedro' da solo.
Grazie.
Davidino
Nome: Davide
Messaggio da Davidino »
Ciao a tutti,m’intrufolo per chiedere consigli per installazione contagiri...
Ho visto che qualcuno ha il contagiri con una staffa al posto del posacenere
Mi aiutate?
Vorrrei fare qualcosa del genere...
Whisper
Nome: filippo
Speravo anche io in qualche consiglio, ma niente.......
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ciao, provate a leggere questa guida, magari potete trovare ispirazione:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 4f53abaeec
Ma che ne sanno i 2000...
Pablito
Fiat 500 L 1969
Tipo questo ,che ne dite, potrebbe funzionare?
https://www.amazon.it/dp/B08SKCJZPD/ref ... UTF8&psc=1
Whisper
Nome: filippo
Pablito ha scritto: 03.05.2021, 21:21 Ciao, provate a leggere questa guida, magari potete trovare ispirazione:
Ho letto questo ed altro ma i contagiri d'epoca oltre che introvabili sono venduti a caro prezzo e nessuna garanzia di funzionamento, e questo limita fortemente l'acquisto.
Su Amazon ci sono repliche Smiths molto belli ma poi? chissa' come vanno
Per questo chiedevo se qualcuno ha installato e testato qualcosa magari descrivendo le difficolta' o i pregi di installazione.
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Whisper ha scritto: 13.01.2021, 15:21 Ragazzi vi ringrazio della partecipazione, ma vedo che nessuno legge la mia domanda iniziale, :sad: provo a riscriverla in maniera diversa...
Grazie.
Guarda se ti piace questo (a me, si, e anche parecchio)
https://www.youtube.com/watch?v=hHwTCQEwu6c
Si tratta di un Nagai Denshi serie Ultra. C'è la versione con corona cromata oppure opaca nera, e con fondo scala a 8500 giri (quella del video) e quello a 11.000. Come si nota nel video, calza bene al 2 cilindri della 500, e pare anche sufficientemente preciso. Prezzo di listino ufficiale 30.000 JPY ovvero 225 €, ma il prezzo finale reale era inferiore. Il problema purtroppo è che sembra non sia più in produzione. Se trovi online un negozio che lo ha ancora disponibile e spedisce in Italia fai un fischio, che sono interessato anche io :mrgreen:
La prossima volta che vado in Giappone provo a cercarlo, sono convinto che lo trovo :lol:
"お前はもうフィアット500乗っている - Omae wa mou Fiat 500 notte iru..."
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao quand’ero giovane usavo quelli della 124 sport o della 850, per la taratura a volte bastava regolare un trimmer all’interno o al massimo cambiavi il solito condensatore (che non ricordo qual’era)
Whisper
Nome: filippo
Fiat of the North Star ha scritto: 04.05.2021, 16:02 Prezzo di listino ufficiale 30.000 JPY ovvero 225 €, ma il prezzo finale reale era inferiore. Il problema purtroppo è che sembra non sia più in produzione. Se trovi online un negozio che lo ha ancora disponibile e spedisce in Italia fai un fischio, che sono interessato anche io :mrgreen:
Secondo me faccio meglio ad aspettare che vai in Giappone, magari ne prendi due a buon prezzo... :mrgreen:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
