Come si può realizzare il montante anteriore “calza”?
- Nome: Raffaele
Sto diventando matto ho bisogno di costruire le due “calze laterali dei montanti interni delle porte...
Ma non ci riesco proprio a fare quella forma...ho provato anche a fare come spiegava Red Baron in un suo restauro ma niente non riesco...
Potete spiegarmi come fare? Come costruire una dima o altro sarebbe molto utile non solo a me...
Spero in una vostra risposta
Re: come si può realizzare il montante anteriore “calza”?
Non è facile fare una guida per realizzare la "calza"(ormai l'abbiamo battezzato così quella porzione del montante
Ognuno usa un suo metodo, io per esempio feci in modo diverso di Red Baron ma sinceramente descrivere i passaggi mi viene in salita
Del resto non siamo professionisti (almeno io non lo sono) e cerchiamo di ingegnarci al momento in base alla difficoltà
Spero tu possa risolvere
PS. Ho modificato il titolo con uno che è poi più facile da individuare
- Nome: Raffaele
Re: Come si può realizzare il montante anteriore “calza”?
Ciao giampy grazie per la risposta...proverò ancora anche perché non mi piace arrendermi...
ne approfitto per chiederti in altra cosa...quando svernicio la lamiera passo un po’ di carta da 80 su tutto e do l epossidico va bene come passaggio?
Poi dopo ho letto che l epossidico va coperto con una vernice qualunque ma se ci passo sopra questa vernice poi posso darci sopra il fondo e la verniciatura finale?
Grazie spero di essermi spiegato
Se hai intenzione di lasciarla all'acqua x diverso tempo devi coprire con vernice, ma se rimane all'asciutto e poi viene verniciata va bene così senza mano di vernice.
- Nome: Raffaele
Grazie Maurizio si la terrò all asciutto nel garage...mi era venuto il dubbio perché avevo letto che andava coperto con vernice....perfetto farò così allora...
Qualsiasi antiruggine è di molecola più grande rispetto a qualsiasi vernice, quindi se non si copre con della vernice con l'uso quotidiano si formerà della ruggine proveniente da sotto, molto prima che nelle parti verniciate
- Nome: Raffaele
Si ma quindi se sta al coperto nel garage posso lasciarla solo con l eopossidico fino a quando non daró il fondo e la vernice finale?
- Nome: Raffaele
Posso darlo a pennello?
Io appena finito un pezzo lo do a pennello, ma non denso, abbastanza diluito, quando sarà tutta lastrata e pennellata di epox, una carteggiata anche lieve e poi altra mano a spruzzo di epox, una volta che è fuori polvere spruzzo i fondo riempitivo catalizzato, una sporcata di nero (spia) e la lascio seccare anche un paio di mesi, nel mentre mi dedico ad altro.
Dopo che l'ho carteggiata passato i paio di mesi, stucco, carteggio lo stucco e se scopro il ferro, solo in quel punto ripristino con epox x poi sempre a fresco dare l'isolante sempre con spia, lascio ferma che asciughi e poi vado di carteggiatura fine e si passa il mastice poliuretano nelle giunte e via di vernice.
- Nome: Raffaele
Grazie tutto molto chiaro mi hai chiarito diversi dubbi...
Per quanto riguarda questa famosa “calza” hai qualche dritta da darmi?
- Nome: Raffaele
A dimenticavo cosa intendi per isolante?
Tra antiruggine e vernice ci vuole l'isolante riempitivo, serve x eliminare piccole imperfezioni del fondo e crea un supporto x la vernice meglio che la sola antiruggine, non sto a spiegarti oltre a cosa serve l'isolante, ci stare fino a domani.
- Nome: Raffaele
Per quanto riguarda la realizzazione di questa “calza” hai qualche dritta da darmi?
