Luce cortesia specchietto retrovisore interno non funziona
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Messaggio da Pattuglietta11 »
Ciao a tutti. Oggi ho smontato lo specchietto retrovisore interno perché pensavo che la,lampadina si fosse bruciata...nulla invece....
Intanto vorrei sapere una cosa....dato che manca un capicorda perché si era rovinato...esistono capicorda come quello originale?
Come mai non funziona?grazie
Re: Luce cortesia specchietto retrovisore interno non funziona
Su allo specchio arrivano 2 fili uno nero che va all'interruttore posto sul montante porta cerniere lato guida, ed un viola che porta su il positivo diretto che non passa da sotto chiave, quindi presumo che ti si è staccato il viola xche altrimenti con l'interruttore posto sullo specchietto si accenderebbe, xche prende la massa dalla vite di fissaggio dello stesso.
A riguardo i capicorda rotondi si trovano ancora, non come gli originali ma perfettamente intercambiabili.
https://www.google.com/search?q=faston+ ... PmV9M8k9MM:
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Maurizio ha scritto: 16.07.2019, 22:32 Su allo specchio arrivano 2 fili uno nero che va all'interruttore posto sul montante porta cerniere lato guida, ed un viola che porta su il positivo diretto che non passa da sotto chiave, quindi presumo che ti si è staccato il viola xche altrimenti con l'interruttore posto sullo specchietto si accenderebbe, xche prende la massa dalla vite di fissaggio dello stesso.
Grazie Maurizio.
Oggi ho sfilato i capicorda e ho inserito i fili nei fori dello specchietto ma non si accende la luce..
Domani smonto l interruttore dello sportello. Pensi che si debba cambiare tale interruttore? :wink:
Sei sicuro che arrivi tensione lassù
L'interruttore della porta non è altro che un pulsante NC, capita a volte che si stacchi dalla ruggine
https://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R- ... 4321184791
Cmq deve accendersi ugualmente con l'interruttore posto nello specchio,
Ultima modifica di Maurizio il 16.07.2019, 23:04, modificato 1 volta in totale.
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Maurizio ha scritto: 16.07.2019, 22:58 Sei sicuro che arrivi tensione lassù
Come posso controllare ?
Mi dai una dritta col tester ? :wink: :wink: :wink: :wink:
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Una volta funzionava ora non piu...😔😔😔😔
Se sia aprendo lo sportello che attivando il tastini non si accende non sarà colpa dell' interruttore?
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Hai controllato se c'è tensione al filo viola?
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Risolto....
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Pattuglietta11 ha scritto: 21.07.2019, 20:40 Risolto....
Ciao, qual'era il problema?
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Ho messo un capicorda a missile che aderisse meglio nell' alloggiamento dello specchietto
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Ragazzi aiuto..oggi ho smontato il pulsante della luce di cortesia sul montante per sostituirlo e ho trovato il faston marcio senza nessun filo attaccato..
Come posso ritrovare il filo? Da dove parte? Come posso farlo passare nuovamente?
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Manuel_500f ha scritto: 16.04.2021, 19:33 Ragazzi aiuto..oggi ho smontato il pulsante della luce di cortesia sul montante per sostituirlo e ho trovato il faston marcio senza nessun filo attaccato..
Il filo viola corre lungo la guarnizione del parabrezza. Da controllare il pulsante della portiera e l'interruttore dello specchietto se da la massa.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Roditra ha scritto: 16.04.2021, 19:54
Il filo viola corre lungo la guarnizione del parabrezza e parte dal pulsante della portiera.
Grazie mille, vedo però che il filo che arriva al pulsante è nero. In ogni caso, qual è il punto più comodo per ritrovarlo e farlo ripassare nel foro nel montante?
Roditra
Nome: Rodolfo
Allo specchietto arrivano due fili. Il filo viola arriva direttamente dalla scatola fusibili e passa come ho detto sotto la guarnizione, questo è collegato direttamente alla lampadina. All'interruttore arriva il filo nero che da la massa e parte dal pulsante portiera, lato guida vicino alla cerniera.
Roditra
Nome: Rodolfo
Il filo nero se non sbaglio, dal pulsante passa all'interno del cofano anteriore ed entra all'interno dell'abitacolo sul lato destro, lato passeggero, mentre il filo viola entra nell'abitacolo sul lato sinistro e i due fili raggiungono lo specchietto insieme passando sotto la guarnizione.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
