CORDA CONTAKM PER CRUSCOTTO IN VETRORESINA
- Santo
- Nome: Davide
Ragazzi che corda contakm usate per i cruscotti in vetroresina? Quella originale risulta essere corta............
695SSaluti!!
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: CORDA CONTAKM PER CRUSCOTTO IN VETRORESINA
Io personalmente utilizzo sempre la stessa!
- Santo
- Nome: Davide
Ma una volta che il cruscotto in vetroresina è più rientrato rispetto alla lamiera originale,la corda contakm non risulta corta? E' già giusta giusta di suo col cruscotto originale.................
695SSaluti!!
- Urka
- Nome: Andrea
ma sul mio risulta anche un pò più lungo dipende da che giro fà sotto la pedaliera
- Fondatore
Il contakm col cruscotto in vetroresina è più rientrato però non ho alcun problema con la cordina, ci arriva benissimo.Santo ha scritto:Ma una volta che il cruscotto in vetroresina è più rientrato rispetto alla lamiera originale,la corda contakm non risulta corta? E' già giusta giusta di suo col cruscotto originale.................
- Santo
- Nome: Davide
Ragazzi uno di buon cuore che fa una foto al percorso che la corda contakm fa nell'abitacolo................
695SSaluti!!
- Gallodoc
segue pari il tubo della benzina
- Gazzfab
esatto
Devi controllare che lo strumento sia posizionato nello stesso punto di prima!!Altrimenti non c'è il foro per far passare il cavo contakm.
Quindi verifica che sia ben posizionato, in caso contrario dovrai tagliare o bucare la lamiera per farlo passare ed arrivare perfettamente dietro allo strumento
sotto la mia 500!!!!
- Santo
- Nome: Davide
Gazz il contakm nuovo si trova perfettamente dietro al buco da dove originariamente esce il cavo per il vekkio contakm;si tratta di 1cm di differenza circa e non so dove recuperarlo,visto ke il filo è già tutto stirato al max.
In effetti il filo segue di pari il tubo della benzina.......magari se gli faccio fare un percorso diverso ed evito di fargli scavalcare il serbatoio della benza.....
695SSaluti!!
- Gazzfab
rpova ci deve arrivare per forza
- Titta500
Io sulla mia non ho trovato problemi...non è che ti fà qualche giro strano all'interno dell'abitacolo?
- Gazzfab
si per forza perchè se il cruscotto spunta nello stesso punto ci deve arrivare!!!ascolta ma non arriva il filo interno??Oppure tutto la guaina??
- 500Mylove
- Nome: Antonio
corda originale !
secondo me passa male da qualche parte e fa un giro più lungo
controlla nuovamente bene, deve andare per forza
- Santo
- Nome: Davide
Gazz è tutta la corda ke risulta esser corta,domani vdrò di farle fare un altro giro nel'abitacolo..........Gazzfab ha scritto:si per forza perchè se il cruscotto spunta nello stesso punto ci deve arrivare!!!ascolta ma non arriva il filo interno??Oppure tutto la guaina??
695SSaluti!!
