Il mio primo post.
Salve a tutti vorrei qualche consiglio per aumentare un po' i cavallini della 500 R di un mio amico .
stavo guardando le foto delle testate sul forum e ho notato che quella del 650 è fatta diversamente , a parte il diametro la parte dello squish è diversa . avevo intenzione di riportare alluminio sulla testa del 595 sostituire le valvole con asp 34 scarico 30 , raccordare e lucidare condotti carburatore il suo , mi pare un dellorto di 28 , scarico sportivo e albero a camme originale , ma rifasato , volano alleggerito il suo è circa 7 kg , mi chiedevo … se facessi la modifica dello squish , sotto quale valore è meglio non andare , per evitare problemi e eventualmente l'RC , io pensavo 9-9.5 massimo sarebbe troppo per un motore ""normale"" o quasi?.
cordiali saluti
Massimiliano
Elaborare 500 R
- Nome: Massimiliano
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Elaborare 500 R
Io ho una configurazione quasi come la tua, ma la camme 35/75 e quella è la miglior spesa fatta, il 28 originale sarà da aggiornare nei getti perché probabilmente sarai magro, almeno per me è così.
Ma che ne sanno i 2000...
Re: Elaborare 500 R
Chiaro che vanno aggiornati i getti adesso sto aspettando le valvole che porterò in rettifica per il montaggio delle nuove sedi e per la saldatura , c'era una crepa tra le due valvole in tutti e due i cilindri
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Elaborare 500 R
Ti dirò stavo pensando di portarlo a 30 il dell'orto. Come RC ho 9,5.
Re: Elaborare 500 R
Ho trovato un carburatore del 238 FIAT è un weber 32 OF , ma credo che sia troppo grosso per il 500 R , intanto ho riempito la testa
Re: Elaborare 500 R
Poi il 32 deve stare pari e il collettorino di aspirazione fa curve troppo secche avevo pensato di spostare l' aspirazione da sopra la testa e girarla in orizzontale , ma ho poco posto per via dei prigionieri .
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Elaborare 500 R
Sul carburatore 32 aspetta i più esperti. Io comunque con il 28 mi trovo bene, ne ho 2 ,dell'orto e weber e vanno bene entrambi, ho la curiosità di vedere con un 30 quanto cambia.
