Consigli assetto
- Nome: antonio
Consigli assetto
Buonasera, alla mia 500 attualmente monto una balestra a 5 fogli ad occhi rovesciati. Ho appena montato i freni a disco al anteriore con cerchi CMR canale 4 e gomme 145/70/12. Regolando gli spessori dei bracci per non far toccare le gomme ai parafanghi sono arrivato al punto che ho una campanatura molto accentuata di questo tipo /—\. Mi chiedevo se potessi risolvere o montando una balestra diversa (accorciata?) o passando a delle gomme 165/60/12 per recuperare un po’ in altezza e giocando poi con gli spessori dietro i braccetti. Sto anche valutando il pendolino con carreggiata regolabile. Avete consigli in merito? Grazie
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Consigli assetto
Antonio per la terza volta e speriamo che sia l'ultima volta ti chiediamo gentilmente
- Roket
- Nome: Carmelo
https://500forum.it/forum/viewtopic.php ... 10#p434810Giovanni80 ha scritto: ↑25.03.2021, 6:22 Antonio per la terza volta e speriamo che sia l'ultima volta ti chiediamo gentilmente
- Nome: antonio
Scusate il ritardo, ho inserito la presentazione
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Roket Grazie per l'idea vedremo cosa si potrà fare.
- Nome: antonio
scusate ancora per il ritardo nella presentazione, spero qualcuno mi può ora dare una mano
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Metti una foto di cerchi e gomme montati sull'auto così è più facile capire la situazione in cui ti trovi.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: antonio
La situazione é questa al momento...
Avevo provato a montare le piastre per alzare i braccetti ma esco di tanto dalla parte superiore.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon pomeriggio.
Purtroppo credo non ci siano soluzioni.
La carreggiata è più larga, per effetto dei cerchi e della piastra che adatta l'interasse dei fori cerchi. Con campanatura in ordine ti ritrovi con la gomma che sporge sicuramente più di 1,5 cm.
Trovare una balestra corta non credo sia possibile, almeno io non ci sono mai riuscito.
La campanatura non si regola asolando i braccetti ma togliendo spessori, e come puoi notare dalle tue foto, questi stanno lavorando tropo inclinati, devi alzarli altrimenti in compressione si sballano convergenza e campanatura. Controlla anche l'inclinazione rispetto alla verticale, sarà la foto che inganna, ma ho l'impressione che hai la ruota troppo indietro, succede quando gli spessori non sono distribuiti correttamente.
Il pendolare può essere una soluzione, come anche freni senza piastra, e dovrai necessariamente ribattere il bordino passaruota.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: antonio
Parlando con il signor vescio di milano mi ha consigliato di cambiare le piastre con queste che allego, secondo lui limando il portapinza dovrei recuperare almeno 1cm per lato allego anche la foto di quelle che ho ora
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Una domanda
Hai balestra con occhio rovesciato?
- Nome: antonio
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Se hai balestra con occhio rovesciato devi obbligatoriamente spostare verso l’altro gli attacchi del trapezio superiore di circa 3,5 cm altrimenti tutta la geometria dell’avantreno risulta scomposta
Se noti bene non hai più parallelismo tra balestra e trapezio superiore
Nel gergo viene chiamato spostamento manici di valigia
Spero di essermi spiegato
- Nome: antonio
sisi di questo ne sono consapevole, avevo acquistato infatti le piastre ma se le metto dovrebbero portarmi le ruote ancora piu fuori dalla parte superiore o sbaglio? fino ad ora ho girato così senza piastre per molto tempo, ma prima con i freni a tamburo non toccavo
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Mi chiedo quanto ti possano durare le gomme. In più quando freni la campanatura va ulteriormente in negativo e la superficie di contatto gomma asfalto diminuisce. Rispetto alla configurazione a tamburi, i freni a disco su fusello 126 come i tuoi, allargano la carreggiata di 0.5 per il distanziale tra disco e fusello e di almeno 1 cm per le piastre per i cerchi. Le tue attuali sembrano ancora più grosse. Passando a quelle classiche, non per forza di Vescio, sicuramente recuperi in ingombro ma non tanto da star dentro ai passaruota. considera che hai anche i cerchi con canale maggiorato e ofset negativo. Per farti un'idea del tutto, ti consiglio di montare un cerchio/ruota origlinale. Per sisolvere, o cambi cerchi o allarghi i passaruota, basterebbe credo, stirare il bordino e ribatterlo.
Saluti Cele
Saluti Cele
