La mia macchina
Re: La mia macchina
Ciao Domenico, posso chiederti un favore, che poi devo rigirare a un amico che mi ha chiesto info
Avrei bisogno di qualche foto dettagliata della traversa che collega il frontone allo scatolato della balestra, quella specie di V al centro, almeno mi pare sia una V
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Messaggio da DomenicoT67 »
Certamente....
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
:? :? Appena posso cerco di mettere le foto che mi hai chiesto
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Invece per il nostro amico gibson 66 che tempo fa mi chiese alcune foto per quanto riguarda l'assetto con i braccetti rovesciati, spero che queste foto ti possono essere utili.
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Questo è il posteriore con ammortizzatori Monroe e molle da 19 progressive
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Ora all' avantreno
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Sempre se riesco
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Maledetto telefono.......
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Provo ancora.......
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Un'altra ancora.......
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Gli ammortizzatori anteriori non li ho cambiato perché erano buoni e ho messo la classica balestra a 5 fogli ad occhio rovesciato
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Vanno rifatti i buchi sulle leve della scatola che sul rinvio con una punta conica e montati sottosopra i bracci e rifatta la convergenza. Il tutto ti eviterà di montare le staffe alzabraccetti . É ovvio che questa soluzione è efficace per abbassare la vettura fino a 3,5 cm , ma oltre diventa necessario montare le staffe. Comunque per il mio modestissimo parere se non si vuole esagerare, questa è un'ottima soluzione tra assetto e confort di marcia. Buona serata a tutti.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: La mia macchina
Messaggio da Gybson66 »
Ciao DomenicoT67 e grazie per le foto e le info :?
Non ti capivo perchè tu parlavi giustamente della scatola di sterzo originale della FSM, mentre io di quella della BIS che devo montare come modifica (ho già tutti i pezzi); in ogni caso le tue info sono state molto importanti, mi hai tolto qualche dubbio.
Anche io penso che la misura ideale dell'abbassamento è 3,5 in modo da avere ruote più o meno verticali sia all'anteriore che al posteriore.
Appena smontano e iniziano i lavori vedrò come risolvere al meglio e posterò poi foto e info nel mio argomento in modo che possano servire ad altri.
Grazie ancora :s
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Buona sera Giampaolo, cercherò di mettere le foto che mi hai chiesto:
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Provo ancora:
Torna a “FIAT”
