cerchi mini
Enzo
Nome: enzo
cerchi mini
Messaggio da Enzo »
Ma montano quelli della mini?
Perche ad uno sfascio ne hanno 4 bianchi.
Mattia
Re: cerchi mini
Messaggio da Mattia »
Si, ma devi avere l'attacco stretto del 126 e devi fare anche una piccola modifica per i fori
Re: cerchi mini
interasse fori mini 4x100 contro 4x98 del fiat...devi allargare i fori dei cerchi e poi acquistare delle viti con rondella autocentrante. Semplice.
Enzo
Nome: enzo
Re: cerchi mini
Messaggio da Enzo »
Ma che sono queste rondelle autocentranti?
Gazzfab
Re: cerchi mini
Messaggio da Gazzfab »
un pò di chiarezza.
I cerchi montano.
Per montarli però devi allargare i foro centrale di centraggio se non ricordo male 2 o 3 mm, lo misuri tu con il calibro, poi compri dei bulloni cambio interasse.
Io li presi sul web, ma prova da chi vende cerchi in lega, e digli che se non li hanno che sono parecchio scarsi :mrgreen:
Spiegagli che vuoi montare dei cerchi con interasse 4x100 su un mozzo 4x98.
Lui saprà darti i bulloni se è un venditore come si deve, altrimenti li prendi in internet.
prendi un bullone ruota della 500, perchè ha un passo differente rispetto alle nuonve fiat :mrgreen: In pratica la vecchia cara 500 ha il passo come le Opel, da 1,5 invece dei 1,25 delle nuove fiat.
Mi sono spiegato??
Ciao ciao e buon lavoro!! :?
sotto la mia 500!!!!
Re: cerchi mini
Enzo
Nome: enzo
Re: cerchi mini
Messaggio da Enzo »
Perfetto grazie a tutti.
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: cerchi mini
Messaggio da Mino.Andretta »
IO ho fatto questa modifica nma senza usare rondelle decentranti la decentrazione viene in automatico con i stessi perni in acciaio ,i miei vanno bene e girano centrati.
Prozz
Re: cerchi mini
Messaggio da Prozz »
ciao ragazzi vorrei comprare e quindi montare questi cerchi sulla mia 500 L con assetto e tutto il resto originale...
http://www.subito.it/vi/27204663.htm
da quello che ho capito leggendo questo topic bisogna allargare i 4 fori del cerchio e montare bulloni autocentranti in più allargare il foro centrale del cerchio...giusto?
vi chiedo: facendo queste modifiche riesco a montare il cerchio senza andare incontro a problemi?
in più vorrei montare gomme 145 r 12 sapete se devo ribattere i bordi?
:wink:
Re: cerchi mini
non penso che hai problemi di montaggio se compri le viti autocentranti.. Se metti un assetto e delle gomme più larghe mettetelo in testa, bisogna ribattere almeno i bordini dei parafanghi, perché sennò strusciano...
Prozz
Re: cerchi mini
grazie tante x la risposta...gentilissimo
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: cerchi mini
Enzo il buco del centraggio non lo devi allargare già è più largo di 3 mm anzi metti una specie di boccola di aumento per fare appoggiare il cerchio sul mozzo 126.
