Carter motore superiore con strana apertura
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Ciao a tutti,
Ho smontato dei carter motore per farli sabbiare e verniciare, ed ho notato che quello superiore ha una strana apertura a finestrella che non ho mai visto Non ho trovato alcuna notizia a riguardo, sia cercando nel Forum che sul web.
Qualcuno sa su quale macchina era montato in origine? Forse qualche serie particolare?
Ha l'attacco per il tirante del carburatore a sfera e due prigionieri aggiuntivi verso la zona candele, mentre la parte di sotto sembrerebbe uguale.
Allego un paio di foto.
Grazie, Saluti.
Grazie, Saluti.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Re: Carter motore superiore con strana apertura
Proprio nessuno che sa da quale versione proviene? Prima di modificarlo, tagliarlo, o comunque manometterlo, non vorrei che fosse un pezzo proveniente da qualche versione particolare o rara, sarebbe un peccato.
Chi sa, parli
Grazie!
Chi sa, parli
Grazie!
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ricordo di avene visto uno un bel po' di tempo fa.
Era delle 126 per i paesi freddi.
Manca il coperchio della finestrella e la levetta per aprire e chiudere.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ciao Ape e grazie per l'intervento
Ho pensato anch'io che fosse un carter con un sistema manuale di selezione estate/inverno ma non l'ho proprio mai visto.
Grazie!
Grazie!
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ciao.
Se avessi avuto i pezzi mancanti ci saremmo potuto fare un'idea del funzionamento.
Non sono riuscito a risalire alla fonte dell'informazione ed alla foto del pezzo,ho solo questo vago ricordo.
Non sono riuscito a recupare altro.
Con un po' di fortuna ho trovato la foto di un motore con lo sportellino. Aprendo lo sportellino l'aroa della ventola verrebeb eindirizzata fuori invece di andare a raffreddare il motore.
Non ho idea di quanta aria lasci uscire e quale parta copra ma dovrebbe esere qualcosa da usare quando fa davvero molto freddo.
Di sicuro qui da noi è qualcosa che non dovresti mai usare.
Ciao.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Woow, grazie per la foto! Io non ero riuscito a trovare niente!
Sembra uno degli ultimi modelli visto il barilotto sull'aspirazione; Ha la marmitta che fa un giro diverso, e dal poco che capisco ha l'accensione elettronica.
E' sicuramente un modello venduto nei paesi freddi, ma non è la Maluch/Bambino che ha la chiocciola diversa senza filtro aria integrato.
Molto interessante
Molto interessante
- Ape20ff
- Nome: Ape
Quello dovrebbe essere l'ultimo modello di 126 e lo confermano dettagli come l'accensione,la marmitta ed il canister.
Il ritrovamento è stato del tutto casuale,lo sportellino sul carter è l'unico particolare per cui differisce dalle altre 126.
Non so se si possa trovare anche su modelli precedenti.
Per quello che ne so sulla 126 in foto potrebbe esserci anche l'adesivo Maluch ma per saperlo avrei dovuto trovare altre foto e col cofano chiuso.
La chiocciola di cui parli è quella della versione Bambino per il mercato tedesco.
Poi ci sono tanti altri dettagli che non conosco.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Grazie Ape
- Nome: giancarlo
motore 126 tedesco
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Grazie Omas
- Nome: Domenico
Ciao Gybson66, sono Domenico t67, volevo dirti che ho messo alcune foto che mi avevi chiesto. Spero che ti siano utili per il tuo da fare. Le trovi sul forum: "La mia macchina". Buona serata.
