La rinascita di Moby Dick i
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: La rinascita di Moby Dick i
Messaggio da Febo »
una volta controllato la precisione del conta km a ritroso riesci a calcolarti se anche il conta giri segna correttamente
solo in questo modo si ha davvero certezza sulla velocità effettiva e sul numero di giri reali del nostro cinquino
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
dovrei contare i giri fino a sengare un Km?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Fai girare fino allo scatto del numerino. Poi cominci a contare fino al prossimo scatto, un giro un metro.
La soluzione migliore, per come ho fatto io, metti un trapano, avvitatore, dremel, quello che hai con velocità di rotazione regolabile. Stabilizzi la velocita osservando la lancetta del contachilometri e controlli la variazione di km percorsi rispetto al tempo. Poniamo di far girare il Km a 60Km/h, quindi 60km/60m, dovresti veder scattare il km ogni minuto. Così verifichi il buon funzionamento dello strumento.
Spero di essermi fatto capire. Saluti Cele
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie, molto esauriente devo provarlo in questi giorni,
ora sto uscendo pazzo con l'impianto elettrico( es le quattro frecce lato guida ok, lato passeggeri nisba, fari funzionano, stacco batteria cena ,dopo cena non funzionano :sad: )
a presto ciao
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
per favore una foto del punto dove e stampigliato il numero di telaio nel cofano anteriore,
che e stato verniciato sopra e devo riportalo fuori
grazie
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Qua! https://500forum.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=25211
Per l'impianto elettrico usa uno spezzone di filo per provare le masse sia delle lampade sia dell'intermittenza. Magari ti attacchi direttamente al negativo della batteria e provi. Di solito son quelle che fanno diventare matti perché non c'è un buon contatto sulla lamiera verniciata.
Saluti Cele
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Cele impianto ripristinato , mi e venuto in aiuto una guida molto dettagliata dal forum (500forum.de) che e la versione tedesca di questo forum di appasionati
grazie Erni
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
:? ciao per favore mi servirebbe una foto interna delle levette di accensione e aria per poterle rimontare
grazie
Roket
Nome: Carmelo
Erni ha scritto: 09.03.2021, 23:10 Cele impianto ripristinato , mi e venuto in aiuto una guida molto dettagliata dal forum (500forum.de) che e la versione tedesca di questo forum di appasionati
grazie Erni
Buona sera.
Bene ottimo che hai risolto. Se la guida è ben fatta facci una traduzione allora Rido Rido Rido
Saluti Cele
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Cele ho appena avuto il permesso dall' amministratore del forum,
come sara pronta la postero
cioa
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
per favore mi sa dire qualcuno come siggilate i vetri?
C'è un mastice apposito, se n'era parlato in una discussione anni fa.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie Maurizio, sono riuscito ha trovare quel post :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
qualcuno ha costruito un pantografo per sollevare il cinquino per fare ordinaria manutenzione?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Ragazzi potreste postarmi uma foto interna delle leve accensione ed aria , che io ho perso le mie e non so come montarele, perche le avevo restaurate e ora le sto di nuovo danneggiando
grazie
