carburatori inusuali
Roket
Nome: Carmelo
Re: carburatori inusuali
Messaggio da Roket »
Mantovasud ha scritto: 13.02.2021, 14:18
L'asse farfalla della campagnola è posto trasversale alla vaschetta, mentre nel PBIC è longitudinale.
Esattamente come deve essere per montarlo sulla 500 con leva acceleratore e presa aspirazione nella giusta direzione.
Ma forse non te ne rendi conto.
Io le prove coi pezzi in mano e motore acceso le ho fatte tu a parte i manuali intonsi non mi pare.
Saluti
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Mi raccomando, mantenete la calma.
Non serve ogni volta scaldare gli animi.
Grazie :s
Roket
Nome: Carmelo
Giovanni80 ha scritto: 13.02.2021, 14:54 Mi raccomando, mantenete la calma.
Grazie :s
Buon pomeriggi.
A me sembra una "caccia all'uomo"!
Continui pure se preferisce, fino ad ora non ha dimostrato di sapersi accorgere degli errori neanche quando glieli fanno notare.
A questi livelli è tempo perso cercare di confrontarsi su un qualunque argomento.
Saluti Cele
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Nella mia risposta a LUCIANO nella discussione LISTA CARBURATORI X LA 500..
.. ho semplicemente fatto notare le problematiche del carburatore della Campagnola, non ci sono altre parole se non quello che riguarda la funzionalità del carburatore...neanche una virgola in più, non mi piace illudere nessuno e neanche dare un consiglio errato..do una spiegazione, dopo sarà l'interessato a decidere.
In questa discussione hai fatto mostra di una serie di carburatori oltre al carburatore della Campagnola..
Cos'è che non ho capito ?
.. hai mostrato un supporto in plastica fo-da-me con sopra il carburatore della Campagnola...e allora ? Mi sono interessato a queste foto, cos'altro dovevo capire ?
Volevi farmi intendere che se ci costruiamo un collettore specifico lo si monta ugualmente ? .. oppure se usiamo il coperchio-collettore Abarth possiamo metterci di tutto...forse si, per chi possiede un collettore Abarth però..a Luciano che consiglio hai dato..
Se vogliamo mandare un messaggio è giusto che il nostro interlocutore sia in grado di comprenderlo, quiz e indovinelli non tutti li comprendono, io sono uno di questi, fai una domanda specifica invece di mandare la foto del personaggio da indovinare.
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
La risposta che hai dato a Luciano, per correggere le inesattezze che hai scritto prima, visto che non avevi capito neanche di che carburatore si parlava é questa:
https://500forum.it/forum/viewtopic.php ... 74#p432174
Se guardi le foto e non capisci che il carburatore sul quale è montato il coperchio della campagnola é un carburatore diverso, di cosa vuoi discutete!
Se guardi le foto e non capisci che il carburatore non è montato sul collettore in bachelite ma solo appoggiato per dare un'idea degli ingombri, di che vuoi discutere!
Se leggi e non capisci che chiaramente è scritto che quel collettore in bachelite è fatto su misura per montare i 32 girati in asse col foro testa, di che vuoi discutete!
E ancora, se non ti rendi conto che il carburatore della campagnola col collettore per i 32/34 lo puoi montare con la presa aria e la leva acceleratore nella giusta direzione e che, foto alla mano, non tocca sul coperchio valvole, di che vuoi discutere!
Non credo di dover aggiungere altro sig. so tutto io.
Sei stato solo capace di parlare di dubbi, richieste false nei confronti di Luciano, che neanche si collega spesso al forum, di sole, di segreti professionali e di risposte a trabocchetto.
Per il futuro già detto in altro post e te lo ripeto, evita di commentare inutilmente.
Saluti Cele
Mantovasud
Nome: Emidio
Invece di mettere foto di modelle in tutte le pose.. ne metti una e scrivi quello che vuoi sapere, forse tutto diventa più semplice e tutti comprendono.
La questione è il carburatore della Campagnola, degli altri non ci interessa nulla.
Come di solito, andiamo avanti con i quiz :sad:
Con lo "zoccolo marrone" sotto il carburatore della Campagnola s'è data la dimostrazione che il montaggio è possibile...NON HO MAI SCRITTO CHE NON SI PUO' ISTALLARE, per come si presenta il carburatore non è indicato, QUESTO SI
Le foto del " paisan" sono senza il cappello, se non lo sostituiamo avrà la direzione longitudinale nel senso di marcia, occorre sapere quanto si alza dalla testa una volta costruito un collettore adeguato..
Se non si dispone di un collettore specifico dovremo farlo, non ha la pompa di ripresa, è costruito in 3 pezzi, il corpo farfallato con il tempo tende ad allentarsi sulla vaschetta...lo faceva sulle auto a 4 cilindri immagina sulla 500..dopo fu sostituito con il BIC.
..oltre ad essere un carburatore ormai ultra-storico, c'è il reale pericolo che stringendo qualche getto il filetto sulla vaschetta (in zama) ti resta in mano..questo non l'ha scritto mai nessuno.
Quello che riguarda l'asse della farfalla riguarda soltanto il comando dell'acceleratore.
Ho un carburatore Solex della BMV...scommettiamo che lo monto sulla 500 ? , io dico che si può fare, poi se va bene o male è un'atra cosa.
Allora, è meglio quello della Campagnola oppure il DISA del 128/Ritmo ? Che poi è un 32/34, dipende dal motore se 1100 o 1300/1500
La mia risposta è dovuta all'errore del Sig. Luciano, non l'ho nominato il Sig. Luciano, lo hai fatto tu quando hai reso noto il tuo "colloquio in privato"
Nel suo messaggio la prima foto non è della campagnola..il consiglio che ho dato è stato di seguire le tue indicazioni...anche perchè vi eravate già accordati.
Luciano non ha mai risposto
Signori, credo sia mortificante, invitare più volte la stessa
persona ad un comportamento, meno polemico.
Mi riferisco ad entrambi.
Ancora una volta facendomi garante della libertà di espressione,
nello stesso tempo sono a ribadire che non si può consentire
un atteggiamento non consono alle vostre persone.
Entrambi in questi ultimi anni avete dato un proficuo contributo
di sapere ed esperienze al nostro forum, prova ne è il vostro colore
del nick, ma non si può consentire il perpetuare di questo ping
pong con accuse, recriminazioni, additamenti che saltellano da un argomento
all'altro, almeno io faccio fatica a seguirvi.
Ora vi prego, visto che da quello che si può intuire, questa disputa non interessa
nessuno perché non provate a chiarirvi privatamente?
Non desidero una risposta, ma rispetto nei confronti di chi ci legge.
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao Paolo..Il Signore è morto in croce.. :lol:
Accolgo l'invito, mi scuso con Carmelo e con tutti. :aa:
Emidio
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Qualcuno conosce questo collettore?
Ho trovato solo la foto per caso,non so altro.
Non so nemmeno per che testa sia,ci sono dei fori di attacco in più ma mi pare che due coincidano con i prigionieri della testa monocondotto.
Grazie a tutti.
Giocer
Nome: Giorgio
Messaggio da Giocer »
Ape20ff ha scritto: 25.01.2018, 15:34 Salve a tutti.
Ho trovato un altro collettore per 500,mi sembra diverso dagli altri,nell'annuncio si diceva che fosse per 32 Weber,Dell'Orto...
Forse nemmeno loro conoscono la giusta applicazione,spero di non averlo confuso con uno dei soliti già visti e conosciuti.
Nei negozi di ricambi di carburatori c'erano un paio di carburatori ancora tra quelli poco utilizzati.
Non so se si possano montare entrambi,la guarnizione alla base sembra la stessa, non riesco a rendermi conto della posizione e del verso di montaggio di emtrambi.
Il secondo è sttao montato di sicuro,c'ra anche un apposito collettore,sembra che non abbia riscosso molto successo.
Ho trovato un coperchio punterie particolare.
Non distingio i carburatori da 30 da quelli da 32,secondo l'annuncio dovrebbe essere da 32.
ciao , hai ancora questo collettore ? Se si , hai questi bulloni particolari ?
Giocer
Nome: Giorgio
Per intenderci
Ape20ff
Nome: Ape
Ciao. Non è mio,sono immagini che ho trovato in giro forse in qualche annuncio. Nemmeno me ne ricordavo.
I bulloni per me sono una novità. Ne sai qualcosa di più del collettore?
Lo monti o lo stai per montare tu?
Grazie.
Giocer
Nome: Giorgio
Io sto per montare un dell'orto 32 con il collettore originale Giannini che ho appena trovato(dritto dritto ) . Però noto che alza il carburatore di 40 mm verso l'alto . Ora il coperchio Giannini originale è più basso rispetto a quello fiat ? Come faceva Giannini a montare il Solex vicinissimo al coperchio ,usando collettore dritto alto a malapena 45 mm senza infastidire la pompa di ripresa ??
Torna a “ALIMENTAZIONE”
