Inizia il restauro aiutooooo
serlokki
Re: Inizia il restauro aiutooooo
Messaggio da serlokki »
Infilato la gabbietta e la fascia elastica
serlokki
E dopo avere fatto la stessa cosa anche dall altro lato ho messo il distanziale che speriamo non dia problemi quando lo stringerò poi messo la gabbietta e il paraolio
serlokki
Paraolio
serlokki
Pronto
serlokki
Ho trovato questa brutta sorpresa uno dei due ha il millerighe tutto consumato mi sa che dovrò sostituirlo
serlokki
Stavo per montarlo e invece....
serlokki
Mi raccomando se ho fatto male qualche passaggio avvertitemi io cerco di arrangiarmi come posso..
serlokki
Dopo essere impazzito per aver provato ad infilare un pezzo di gomma con diametro interno da 12 sulla molla da 14 ed aver appurato che saldarlo e lubrificarlo non bastava mi é venuto in mente di provare a spararci l aria con la pistola che ho stretto con un pezzo di filo di ferro al tubo ed é entrato molto facilmente xké si é creato un Cuscinetto d aria
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
serlokki ha scritto: 06.02.2021, 19:30 Dopo essere impazzito per aver provato ad infilare un pezzo di gomma con diametro interno da 12 sulla molla da 14 ed aver appurato che saldarlo e lubrificarlo non bastava mi é venuto in mente di provare a spararci l aria con la pistola che ho stretto con un pezzo di filo di ferro al tubo ed é entrato molto facilmente xké si é creato un Cuscinetto d aria
bella idea :clap:
serlokki
Grazie Carocco
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Magnifica idea io per lo stesso lavoro ho usato il phon e molto olio di gomito.
Bravo cio rendera tutti quelli che si cimenteranno in questa impresa moltoooo riconoscendi :aa: :?
serlokki
Erni ha scritto: 06.02.2021, 20:23Privacy
Erni ha scritto: 06.02.2021, 20:23 Magnifica idea io per lo stesso lavoro ho usato il phon e molto olio di gomito.
Grazie..mi farebbe piacere alleviare anche solo di una briciola un impresa titanica come sono questi restauri con il mio contributo da profano..
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Stai contribuendo benissimo, ottima idea :? :? :?
serlokki
Ho comprato i nuovi giunti elastistici e mi sono accorto che non hanno la gola per la rondella alettata e il ricambi sta mi ha detto che le fanno solo cosi. Come si fa di solito c è una modifica da fare? Se taglio le alette succede qualcosa?
Problema giunto
Problema giunto
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
serlokki ha scritto: 08.02.2021, 9:20 Ho comprato i nuovi giunti elastistici e mi sono accorto che non hanno la gola per la rondella alettata e il ricambi sta mi ha detto che le fanno solo cosi. Come si fa di solito c è una modifica da fare? Se taglio le alette succede qualcosa?
Di solito ci mettono un dado autobloccante al posto della guardia
