modifica tappo olio coperchio punterie
Brunos
Nome: Bruno
Messaggio da Brunos »
Ciao ragazzi una info,qualcuno di voi sa se esiste una modifica per mettere un tappo diverso (con più tenuta)sul coperchio originale delle punterie del nostro amato cinquino?Questo perchè sul web ho visto diverse foto di tappi non originali su coperchi originali della 500.Grazie Brunos
Re: modifica tappo olio coperchio punterie
Il motore ti perde olio dal tappo?
Il 99% non perde dal tappo ma nella giunta tra coperchio e tubo porta tappo, spero che il tappo sia nuovo e che sia duro nel metterlo fino alla battuta.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Sto avendo anche io noie di questo tipo, se la guarnizione del tappo è buona, io ho fatto questo esperimento, ho avvolto un panno di colore chiaro intorno al tappo e sotto e legato con un elastico, poi ho fatto un giro e al ritorno ho controllato, il mio era totalmente asciutto, quindi ho escluso tappo e guarnizione dal difetto
Ma che ne sanno i 2000...
Brunos
Nome: Bruno
ragazzi non ho questo problema,è solo che ho visto diverse foto(se trovo le posto)di tappi molto probabilmente a vite o a scatto sicuramente provenienti da altre auto e vorrei fare la modifica.Ricordo che in una foto ho notato che il tubo su cui poggia il tappo era saldato ad ottone al coperchio quindi sicuramente è stato adattato tutto l'insieme.Attualmente monto un bel coperchio in lega della Cav-cam ma mi piacerebbe sull'originale fare questa modifica.
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
anchio sono interessato ale risposte a questa domanda, ho una L e spesso il centro del tappo si "allaga" d'olio e sembra esser il cilindretto sotto al tappo a cui è collegata la rondella con annessa molla che forse dovrebbe ridurre un pò la pressione, non so, cmq evidentemente ha troppo gioco. Quali altri tappi si possono usare? sembrerebbe quelli metallici degli anni 80 di regata ritmo uno ecc
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Sul mio vecchio motore mi pare ci fosse un tappo in plastica del 126.
Devo vedere se riesco a fare una foto.
Saluti Cele
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
La "rondella con la molletta" serve a regolare l'espulsione dei gas incombusti e stabilizzare ii valore della pressione che si crea all'interno del carter del motore..
Durante la rotazione dell'albero motore all'interno del carter-motore si crea una depressione, la molletta dietro il dischetto di plastica spinge e "sigilla" quella parte del coperchio..
Il disco si solleva quando i pistoni una volta invertito il moto espellono i gas vincendo la resistenza della molletta, in questo modo possono uscire attraverso il raccordo sul coperchio e riciclarsi tramite il condotto di aspirazione.
Se non ci fosse quella valvola i gas espulsi rientrerebbero nel motore immediatamente "riaspirati" dalla depressione creata dall'imbiellaggio.
Sui coperchi "Abarth" non esiste perchè lo scarico dei vapori non veniva riciclato.
Giove78
Nome: Carmelo
ciao ragazzi, dato che io trovo sulla parte superiore del tappo alcune gocce d'olio, questo da cosa può derivare: da una gurnizione schiacciata e vecchia e che lavora più o dal gioco ormai eccessivo della "testa" dell'alberino a cui è attaccata la molla con rondella?
Il più delle volte si allenta la ribattitatura del perno sul tappo, io molte volte risolvo ribattendo il perno
Giove78
Nome: Carmelo
cioè lo appoggi a terra in verticale e poi batti sulla testa del perno?
chissà se un pò di pasta nera intorno alla testa del perno...
Lianca
Messaggio da Lianca »
Giove78 ha scritto: 11.05.2021, 8:59 cioè lo appoggi a terra in verticale e poi batti sulla testa del perno?
K
Se non vuoi sostituire il tappo con pasta nera risolvi, già provato personalmente
No non devi appoggiarlo in terra, rovineresti il perno compreso la rondella di plastica, devi chiuderlo in mezzo alla morsa la parte tra tappo e rondella, quella parte più grande, e stringere forte che nel momento che ribatti il perno non si possa spostare.
La pasta nera serve a niente xche il perno oltre al punto dove è ribattuto non ha supporti, e quindi con il motore in moto ha molte vibrazioni risultando vana l'azione della pasta.
Lianca
Non voglio contrappormi a Maurizio ma la pasta nera fa il suo lavoro,tanto è vero che ci ho girato migliaia di km
Chiaramente se il perno si muove come una coda di cane logico che è tempo perso,in questo caso Maurizio ha tutte le ragioni del mondo
Lianca
Anche qui dove si vede dalla foto,avevo un fastidioso trasudo di olio ed ho risolto,e sono anni che ci giro ;)
Ho un altro coperchio,ma finché questo non mi da problemi ...
Torna a “IDEE e PROGETTI”
