leveraggio carburatore
- Enzo
- Nome: enzo
Ho messo questa leva ma non mi piace tatnto,qualcuno e' gia' incappato in questo problema?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: leveraggio carb.
E' il sistema più sicuro e preciso.
- Enzo
- Nome: enzo
Grazie Maco,avevo pensato di non montare la molla di richiamo del leveraggio per non avere il pedale molto duro,faccio bene?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Devi solo provare se ritorna con la sola molla del carburatore altrimenti mettici una molla di filo sottile ma lunga, non ti renderà il pedale troppo duro.
- Pastela80
Devo fare lo stesso lavoro,la leva si compra da qualche parte o si autocostruisce?
E visto che ci siamo:Enzo,come gira?rende qualcosa di più con quel carburatore oppure diventa solo una spugna?Hai avuto problemi di carburazione come ho sentito dire?
- Esseesse
- Nome: Michele
- Pastela80
sempre molto utili
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
...anche con un pezzo di barra filetatta da 5 mm.zincata o meglio in inoxEsseesse ha scritto:La leva si costruisce...con un tondo Ø5!Semplicissimo!
- Enzo
- Nome: enzo
Pastela80 ha scritto:Devo fare lo stesso lavoro,la leva si compra da qualche parte o si autocostruisce?
Purtroppo non trovo il tempo di montarlo.
E' su un banco prova autocostruito sembra che giri bene, speriamo anche dopo montato.
