Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Messaggio da Gybson66 »
La foto inganna, sulla mia i 4 gommini sono uguali, e non ho dato curvatura perchè all'interno ho l'isolante termico originale.
Volendo come giustamente dice Maurizio si può dare un po' di curvatura all'insieme targa-lamina.
Ors
Messaggio da Ors »
Credo che una lamiera in alluminio, le cui dimensioni sono come l'interno della cornice, possa sorreggere la targa stessa. È la miglior soluzione quando la targa presenta gli angoli rovinati e senza più i buchi. I gommini di distanziamento favoriscono il passaggio dell'aria e prevengono la deformazione della targa. Il riparo calore interno resta però essenziale.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Gybson66 ha scritto: 26.01.2021, 23:13 La foto inganna, sulla mia i 4 gommini sono uguali, e non ho dato curvatura perchè all'interno ho l'isolante termico originale.
Ecco, alla fine se la lamina è sottile prende in automatico la curvatura stringendo i perni che la fissano
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ors ha scritto: 26.01.2021, 23:38 Credo che una lamiera in alluminio, le cui dimensioni sono come l'interno della cornice, possa sorreggere la targa stessa. È la miglior soluzione quando la targa presenta gli angoli rovinati e senza più i buchi. I gommini di distanziamento favoriscono il passaggio dell'aria e prevengono la deformazione della targa. Il riparo calore interno resta però essenziale.
Si esatto, della mia purtroppo non ho fatto foto..ho la targa con la sigla arancione. La sigla era completamente rovinata e ho ricostruito i pezzi con della plastica dello stesso spessore sagomandola con l'intarsio. Ho poi incollato tutto su un sottile foglio di plastica e per camuffare le giunzioni ho levigato la superficie superiore delle targa con la colla ancora fresca in modo che la polvere potesse entrare nelle scanalature e creare una continuità.
Torna a “500 L”
