Pneumatici maggiorati su cerchi originali
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Pneumatici maggiorati su cerchi originali
Ti ho mandato il link in privato.. non so se posso metterlo qui. Saluti
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Questo è il link per i sensori dei pneumatici.. magari interessa a qualcuno.
https://it.aliexpress.com/wholesale?cat ... atici+Moni
- EnzooR
- Nome: Enzo
invece sui cerchi della 126, quelli con il disegno della r a che misura si arriva? i cerchi originali sono da 3,5 pollici e quelli 126 4, giusto?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Anche se parte da 5 pollici, ti puoi comunque regolare con questa tabella
- Nome: Francesco
Non avendo trovato una risposta esaustiva, rispolvero questo post.....
Sto iniziando a restaurare la mia 500 F del 1968, e vorrei chiedere a chi già lo ha fatto, che problemi ci sono nel montare le 145/70/R12 al posto delle 125/80/R12? Possono "toccare" in bordino del parafango?
- Charles
- Nome: carlo
Con cerchi da 4 pollici se ribatti il bordo per bene i 145-12 non toccano ma se aumenti la larghezza dei cerchi sicuramente toccano.
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Con i cerchi originali le 145/70 R12 non toccano il bordino del parafango; inoltre si possono omologare a libretto, costano anche meno delle 125/80 R12 e si trovano invernali.rossoalfa ha scritto: ↑23.01.2021, 14:51 Non avendo trovato una risposta esaustiva, rispolvero questo post.....
- Nome: Francesco
Grazie Richy
- Nino64
- Nome: Antonio
Io li ho montate i 145/70-12 con i cerchi da 4 senza fare niente alla carrozzeria ,ma con 4 persone tocca di dietro
- Nino64
- Nome: Antonio
vedi
- Nome: Francesco
Grazie per le preziose informazioni. Da una parte sarei tentato di mettere le 125/80/12, ma vista poca scelta, sicuramente monterò sui cerchi originali da 3,5 pollici le consigliate 145/70/12, in quanto da alcuni calcoli fatti a naso, dovrebbero aumentare il diametro della ruota completa di circa 15mm, quindi 7,5 mm sul raggio....forse un pò meno, considerando lo spanciamento un pò più marcato rispetto ai cerchi con canale da 4 pollici. Purtroppo non riesco a trovare una tabella delle corrispondenze completa, in quanto iniziano tutte elencando la misura di 5 pollici.
.....per Richy: tu le hai montate sui cerchi da 3,5 o 4?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Beh non è che ci voglia molto a completare la tabella
Per ogni mezzo pollice che scali dalla misura del cerchio, togli 10mm da tutte le misure corrispondenti dei pneumatici e il gioco è fatto.
- Nome: Francesco
- EnzooR
- Nome: Enzo
- Nino64
- Nome: Antonio
Tutto originale
