ciao a tutti, vorrei qualche consiglio su che tubo benzina e quanti mt servono, inoltre esiste un tubo rigido in metallo e dove va messo??? oppure è tutto telato??? grazie
originale: tubo trasparente verde da 5mm, talvolta si trova blu, qualcuno usa il telato nero, te ne servono poco più di 2m. Ti consiglio di cambiare anche le 6 (+2 per il filtro) fascette mettendo quelle lisce con bullone separato ed evitando quelle zigrinate con vite senza fine, per maggiore sicurezza.
Parte dal serbatoio e termina in un tubo rigido di metallo che passa nel tunnel centrale e termina a sinistra del motore, dietro il fanalino posteriore.
Da lì breve tratto verso la pompetta AC e poi altro tratto dalla pompetta al carburatore.
In origine non porta filtri e ci sono varie scuole di pensiero su quele dei 3 tratti sia più idoneo al montaggio di un filtro che considerano, il lavoro della pompetta AC , il calore del vano motore e l'aventuale ruggine nel tubo rigido e nel serbatoio.
Quando lo smonti ti conviene iniziare dal serbatoio e poi, prima di somntare il resto, avviare l'auto fino a consumare la benzina contenuta nel tubo in modo da evitare che ti cada benzina ovunque.
Ilgrongo ha scritto: ↑06.01.2021, 17:38
Grazie, sto facendo tutto completamente da zero quindi per il momento benzina in giro non c'è n'è , spero di non aver problemi
Ricordati di usare tubo in gomma specifico per benzina verde il cavis non è buono e non adatto ad essa . Il cavis si irrigidisce e si spezza rischiando qualche incendio..
Ma sostituire il tratto rigido con un tubo normale può avere senso? I vantaggi sarebbero nella reperibilità del ricambio e nell'evitare la formazione di ruggine
Maurizio ha scritto: ↑18.01.2021, 8:19
Non devi cercare il ricambio, io ho usato in tutte le auto un tubo in rame con diametro 7,quello non si arruginisce
perchè 7 e non 5 come l'originale? non hai problemi poi col diametro del tubo di gomma nei vari tratti?
Ho appena controllato col calibro, il tubo rigido a sinistra della conchiglia, ancora quello originale, è 5mm, se mette il rigido da 7 poi ha problemi a collegarlo con pompetta e con serbatotoio, anche se in ogni caso la cosa è facilmente risolvibile con due piccoli manicotti di un paio di cm di tubo 7x5 nei due raccordi di pompa e serbatoio sotto al 9x7 che dovrebbe usare sul rame. Magari in questo modo la pompetta lavora anche meglio.
Ma se il tubo che collega la pompa AC al tobo in questione è 5x9 come fa a far tenuta, ci metterai un fascetta, ma preferisco avere un po' di attrito che essere libero con poca intersezione, cmq i tubi dei freni sono da 5 e quello è leggermente più grande, il più il suo ha all'estremità un rigonfiamento tipo una pallina ricavata dal tubo stesso
Ciao, qualcuno ha mai usato il rilsan, quello per i circuiti pneumatici,oggi l’ho montato su di un motocoltivatore a miscela. Vedrò più in là cosa succede
Nulla succede, ho già fatto tale esperimento o necessità, il problema è che è troppo duro x sagomarlo in curve troppo strette, altro fattore negativo, risolvibile con il rinforzo interno, xchè anche se gli si mette un tubo in gomma come raccordo tra rubinetto e tubo o tra tubo e carburatore non puoi mettere una fascetta xchè con il tempo il rilsan tende a stringersi e rende invano la tenuta.
Non per niente negli impianti dei freni dei mezzi pesanti si ci deve mettere un tubicino all'interno in corrispondenza della ogiva.
