Sostituzione valvole testata usata info
Nocciolinaabarth
Messaggio da Nocciolinaabarth »
Vi chiedo un informazione, ho in garage una testata 500 con sedi valvole maggiorate, in passato qualcuno aveva già sostituito le valvole con maggiorate, ma purtroppo ora la testa è mancante di valvole, ammesso che sia tutto in buono stato posso semplicemente acquistate e montare delle valvole maggiorate di misura o per forza bisogna fare delle lavorazioni (ad eccezione di smerigliare le sedi con le valvole nuove ) grazie
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: Sostituzione valvole testata usata info
Messaggio da Mantovasud »
Se monti le valvole nuove è d'obbligo rettificare le sedi-valvole..un altro controllo sarà quello delle guida-valvole, qui se vanno sostituite (magari è già stato fatto), almeno sull'aspirazione monterei le guide della Panda 30, hanno l'alloggiamento per i paraolio.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Controlla il diametro delle sedi, sia interno sia battuta, in modo da capire che valvole si possono eventualmente montare. Se le guide sono in tolleranza basta solo la smerigliatura.
Saluti Cele
Torna a “MOTORE”
