Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Buonasera, che voi sappiate il portatarga anteriore sulla 500 L era in metallo o in plastica?
Il mio è di metallo ma è tutto arrugginito.
Grazie per la risposta 🙂
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Messaggio da Picdp »
Originale aveva solo due staffe a L in metallo sotto il paraurti che reggevano i due lati corti della targa anteriore, senza cornici
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Guarda se ne trovi uno in inox così risolvi il problema...
Tra staffette ad L e targa vi era un lamierino Nikelato nero da proteggere la targa in caso di piccoli urti.
Cinquino83
Nome: Damiano
Si, infatti dietro la targa c'è un lamierino che si è arrugginito e poi le due staffe a L
Il lamierino mi sa non si trova più. A questo punto mi conviene far rimettere a posto il lamierino che ho... potrei farlo cadmiare anche...
Approvo il consiglio: inox. Quella parte è soggetta a bagnarsi e trattenere acqua. Se non viene asciugata dopo gli acquazzoni rischi di rovinare la carrozzeria.
Meglio ancora alluminio...
Cinquino83
Nome: Damiano
Sono stato da un cromatore, mi ha consigliato di farlo zincare...
comunque quel lamierino oramai non si trova. Sto vedendo in rete, esistono solo i portatarga anteriori ma in plastica nera
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Robertino82 ha scritto: 11.01.2021, 12:18 Meglio ancora alluminio...
concordo, anche perchè rallenterebbe la corrosione del resto facendo da anodo sacrificale
Robertino82 ha scritto: 11.01.2021, 12:18 Approvo il consiglio: inox. Quella parte è soggetta a bagnarsi e trattenere acqua. Se non viene asciugata dopo gli acquazzoni rischi di rovinare la carrozzeria.
Sulla L la targa è esterna alla carrozzeria, appesa al paraurti come puoi vedere nell'avatar di Cinquino83
Giusto, scusate
picdp ha scritto: 11.01.2021, 13:10 concordo, anche perchè rallenterebbe la corrosione del resto facendo da anodo sacrificale
Quanto citato mi ha riportato indietro nel tempo, quasi mezzo secolo fa.
Per questo molti non ricorderanno sicuramente, quando le batterie venivano fabbricate con
il catrame .
Ricordo che sulla parte superiore venivano affondate monetine da 10 o 5 lire, che con il tempo si ossidavano, fino a polverizzarsi.
Non ho notizie sull'efficacia di questa pratica, ma ho voluto portarla a conoscenza, per più giovani.
atomo27@libero.it
Si era una pratica molto usata e non solo su batterie con il catrame, qui a Savona fino una 15 anni fa vi era una ditta che le revisionata, cambiandoci l'elemento incriminato, mi ricordo che il tipo ti diceva da metterci un pezzetto di alluminio.
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Atomo27 ha scritto: 15.01.2021, 18:08
il catrame .
La pratica dell'anodo sacrificale è indispensabile nelle imbarcazioni, dove l'acqua salata accelera moltissimo la corrosione. Mettendo a contatto col ferro materiali come l'alluminio, lo zinco o meglio ancora il magnesio (usato ad esempio per proteggere gli scaldabagni elettrici) si sfrutta il fenomeno dell'elettronegatività spostando la corrosione sull'altro materiale.
Per lo stesso motivo i fili di rame, che sono a contatto col ferro fanno in modo che la loro ossidazione rallenti a danno del ferro, in pratica il ferro si ossida al posto del rame così come alluminio, zinco e magnesio si ossidano al posto del ferro.
Il metallo nobile si mangia quello meno nobile.
Gli anodi sullo scafo dei ne tanti di qualsiasi grandezza siano non è altro che zinco,chiamato volgarmente gli zinchi nome generico usato dai marinai, stesso principio sulle caldaie, specie a legne, che abbiano acqua da scaldare.
Gli anodi devono essere ben collegati a massa sullo scafo o su quello che si voglia proteggere dalle correnti galvaniche, in modo che si scarichi solo su di esso.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Ragazzi ne approfitto per una domanda sulla targa posteriore. Io ho quella con la provincia arancione..deve aderire e seguire la forma del cofano posteriore (curvando anche la cornice) o deve mantenersi diritta e distaccata con dei gommini?
Grazie!
Torna a “500 L”
