spia generatore
Gazzfab
Re: spia generatore
Messaggio da Gazzfab »
io si ma non lo cedo
:mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Messaggio da Giambatab »
Oggi ho smontato il regolatore e ho notato che era ossidato dove fa contatto, ho pulito bene con disossiadante e domani penso di rimontarlo. :clap:
Per sicurezza ho preso al recupero 1 uguale uguale di un'850 Special che fa sempre comodo in ogni caso... :s
Vi faccio sapere...
Ghe piso sora all'HUMMER!!!
Gazzfab
Re: spia generatore
facci sapere!!
:mrgreen:
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Niente cavolo!!!
L'ho montato e a differenza dell'altro che si spegneva a medi giri, qui la spia rimane sempre accesa e guardando il regolatore non si muove per niente nessun contatto... 8-) 8-)
Lo torno indietro o posso farci qualcosa?
Gazzfab
Re: spia generatore
mai toccare il regolatore :mrgreen:
Ziofu
Re: spia generatore
Messaggio da Ziofu »
eh si se tocchi la posizione delle lamelle di contatto del regolatore difficilmente funzionerà piu' bene.. ma a questo punto sei cosi' sicuro che la dinamo sia veramente buona? non è che siano tanti elementi a costituire l'impianto di ricarica..il regolatore hai provato a cambiarlo e le cose sono anche peggiorate,a questo punto il dubbio è sul fuzionamento della dinamo 8-)
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Provo con un tester se butta fuori corrente?!? :idea!:
Devo mettere i contatti sui 2 poli del generatore vero...
Che palle adesso che fa belle giornate e potrei andare in giro con la piccola!
Re: spia generatore
Xche non togli la cinghia e scolleghi i 2 fili, e dai corente positivo ai 2 contatti della dinamo lasciando il negativo collegato alla carcassa, e vedi se gira, se non gira non è altro che la dinamo fritta.
Ziofu
Re: spia generatore
esatto.. era la prossima proposta che volevo fare io.. :? è il modo piu' diretto per controllare una dinamo.. ;)
Re: spia generatore
:mrgreen: :mrgreen: Allora mi ricordo ancora qualcosa ;) ;)
Gazzfab
Re: spia generatore
si si gira gira :mrgreen:
Non è proprio una dinamomotore ma quasi :mrgreen: :mrgreen:
Re: spia generatore
Gazzfab ha scritto:si si gira gira :mrgreen:
In che senso, non riesco di capire, scusa la mia testardaggine
Gazzfab
Re: spia generatore
come nei motocarri..................una dinamo speciale che fà sia da motorino di avviamento che da generatore di corrente :?
Re: spia generatore
Ah si è quella pilotata da un relais posto sotto al sedile delle versioni apecar, apeTM, e nelle ape MP, e sono della Bocsh compreso il relais che costa una tombola, con un piccolo diffetto che il fusibile da 25 amp volante si surriscalda e quoce il portafusibile, è non ti fa commutare il relais x caricare la batteria :s :s
Gazzfab
Re: spia generatore
mah non sempre...anzi non ho mai notato tale diffetto, magari qualcuno capitava.
Cmq si la dinamomotore è quella :mrgreen:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
