500f del 71
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
Messaggio da Carocco »
grazie bulin auguri anche a voi :s
Bulin
Nome: enrico
Re: 500f del 71
Messaggio da Bulin »
Sto rivedendo, per capire e imparare, alcune parti del tuo lavoro.
Partendo dalla situazione di pag 9 download/file.php?id=122807&t=1 per arrivare alla situazione di pag 11 download/file.php?id=122900&t=1 e download/file.php?id=122932&t=1 hai rifatto il pezzo di prolungamento della pedaliera che scende dalla parte alta (dove si appoggiano i piedi) e termina a forma di "L" ? Dove poi poggia il pianale?
Nell'ultima foto riferita sopra ci sono i 4 fori per lo scolo dell'acqua credo, cosa che nella mia situazione non ho. Inoltre tu hai la traversa tutta intera da dx a sx mentre nella mia situazione il predecessore ha messo la traversa in due pezzi unendoli nella zona del tunnel senza rimuovere il pezzo vecchio quindi ho tre strati. Cosi:
8-) :s
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
ciao bulin
cerco di rispondere se ho capito quello che mi hai chiesto
nella zona pedaliera lato dx c'era il pezzo del pianale dove inizia a curvarsi e salire sullo scatolato balestra che era marcio e lo ricostruito.
in corrispondenza sotto il pianale ho dovuto tagliare e ricostruire il pezzo a L ma lo fatto in due pezzi come il tuo senza toccare il tunnel centrale che era sano e anche per facilitare le cose.
per i fori di scolo ne ho fatti 3 per lato ma non ricordo se c'erano già prima
spero che era questo ciò che mi chiedevi ;) :s
Bulin
Nome: enrico
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto: 04.01.2021, 18:02 ciao bulin
Si era proprio questo che volevo capire. Guardando i pezzi di ricambio che vendono (vedi foto seguente) i fori sono 4 ma questo è un dettaglio.
:wink: :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: 500f del 71
Messaggio da Red Baron »
Bulin ha scritto: 04.01.2021, 20:49
:wink: :s
I fori in teoria dovrebbe servire per far andare via
l umidità , che se dovesse entrare può uscire ed asciugarsi, se tu avessi uno scatolato senza fori e vi entrasse dell umidità senza poter uscire,avresti una corrosione molto veloce.
È una sorta di areazione come si fa nelle fondamenta delle case con gli igloo,per togliere l umidita
Bulin
Nome: enrico
Re: 500f del 71
:wink: :?
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
un po' di aggiornamenti.
lo sportello sx si stava dividendo in qualche punto
ed è stato saldato sulla punta dei due lembi da chi la posseduta prima di me
questo mi a reso il lavoro più difficoltoso
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
ma alla fine ho vinto io ;)
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
un po' di pulizia
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
e raddrizzatura
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
e adesso una meritata pennichella visto che sono finite le feste e domani si ricomincia a lavorare ;) :s
Re: 500f del 71
Caspita come corre il contaggio :wowo!!: , pure tu ammalato di apertura totale di sportelli Rido
E dire che una volta mi prendevano per pazzo Rido
Questo è messo ottimamente :?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto: 06.01.2021, 15:07 e adesso una meritata pennichella visto che sono finite le feste e domani si ricomincia a lavorare ;) :s
Come sono fissati le 2 metà degli sportelli?spero che almeno questo non mi tocchi!mi sembra l unica cosa di buono nella mia 500!
Re: 500f del 71
Red Baron ha scritto: 06.01.2021, 15:44 Come sono fissati le 2 metà degli sportelli?spero che almeno questo non mi tocchi!mi sembra l unica cosa di buono nella mia 500!
A punti lungo tutto il perimetro e nel contorno vetro
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
Giampaolo.Malacri ha scritto: 06.01.2021, 15:40 Caspita come corre il contaggio :wowo!!: , pure tu ammalato di apertura totale di sportelli.
sono stato contagiato dalla giampymania Rido
la verità lo aperto per eliminare tutte quelle saldature che avevano fatto lungo il perimetro e per poterlo raddrizzare meglio perché aveva delle belle botte in punti difficoltosi da poterci arrivare.
non era messo male ma visto il lavoro di risanamento che ho fatto fino adesso e della ruggine che stava affiorando secondo me è valsa la pena. ;) :s
