cavo acceleratore a mano
- Nome: ste
ciao a tutti, vorrei sapere come si monta e dove il cavo dell'acceleratore a mano, che utilità ha??? se non lo monto cosa succede??? grazie
Re: cavo acceleratore a mano
Se non lo monti non succede niente.
Cmq il. Cavo va. Collegato alla leva dell'acceleratore, ha unasola molto lunga in modo che lascia lavorare il pedale e viene fissato sotto al porta oggetti dove c'è una staffetta saldata al pianale, la guaina ha una staffa che viene vincolata la fondo con una parcker.
- Nome: ste
Hai qualche foto, perché non riesco a capire dove sotto il portaoggetti...
No, non ne ho sul tel, penso di averne sul PC a casa
Eccolo, cerchiato
Forse qui lo vedi meglio
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
ha 2 utilità comunque non essenziali. Mantenere il minimo senza aprire il cofano posteriore se la macchina si spegne al minimo e tenere il motore accelerato fino ad attivare la dinamo se si ha la batteria scarica (in genere 1200-1500 giri).
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Il sistema usato è troppo elementare, sono più i problemi che crea/va che l'utilità, il regime del motore è poco modulabile, usando il pedale dell'acceleratore il cavo incide l'occhiello internamente a dove scorre, con il tempo si crea un taglio..alla fine il pedale si blocca o fa fatica a scorrere, il motore resta/va accelerato.
Devo ricordare che sono casi realmente accaduti, oggi l'auto si usa pochissimo, ieri l'uso era giornaliero...comunque basta controllare.
- Nome: ste
Perfetto grazie gentilissimi
- EnzooR
- Nome: Enzo
È il comando del cruiser control
- Nome: Daniele
io ho risolto montando un cruise control elettromeccanico..... figata pazzesca :)
- Bulin
- Nome: enrico
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Infatti. .siamo curiosi vediamo il risultato finale..
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Daniele
Ho utilizzato un cruise control della "rostra" azienda americana che riproduce una unità che veniva inizialmente prodotta dalla VDO. Praticamente ha un servocomando che aziona un cavo...
Ecco qualche foto che avevo fatto al tempo dell'istallazione (prima del restauro della 500....) ma se volete potrei aprire un thread dedicato :)
- Nome: ste
spettacolo
