Fiat 500 R - Luca1980
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Messaggio da Luca1980 »
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Azionando la leva delle farfalle più volte e quindi mettendo in funzione la pompa inizia ad uscire la benzina dagli ugelli anteriori...
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Non sono magari quelli che spezzano troppa benzina all' interno?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Scusate....Spruzzano
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: 500 bicolore
Messaggio da Picdp »
troppa o poca dipende da quanta aria riesce ad entrare insieme alla benzina e a miscelarsi.
i puntini sospensivi mi fanno sorgere un dubbio, per "la benzina esce dagli ugelli anteriori" intendi dentro o fuori il carburatore? perchè se esce fuori sostituisci subito gli oring agli ugelli.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Quelli fuori,cioè appena dietro le farfalle
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Si scusa avevo capito male.spruzzato all' interno del carburatore
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
..Spruzzano ..
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Ciao,sta sera dalla delusione ho rimontato il Weber da 28 che avevo prima è ho avuto il solito problema.
Premetto che circa un mese fa quando ho deciso di montare il 32 dhlb ho abbassato la testa arrivando a un rc di 9.5 e quando lo accesa con il 28 faceva fatica a stare al minimo e quando accelleravo oltre a vuoti avevo delle sfiammate dal tubo filtro aria del carburatore.mi viene il dubbio che ho tralasciato qualche particolare.le valvole le ho registrate come erano prima,scarico 25 e aspirazione 20, l'anticipo lo solo controllato con li lampadina che si accendeva sulla tacca e punterie a 0.45 sul punto più lontano.cosa posso aver sbagliato?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Forse devo ritardare l'anticipo?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: 500 bicolore
Messaggio da Pablito »
Ma le sfiammate :wowo!!: ? Non è normale con un 28. La benzina non dovrebbe uscire dal tubo filtro aria. Io controllerei per bene la base di appoggio del carburatore e la basetta che non aspirino aria e collegherei l'aspirazione al filtro originale. Se poi il resto l'hai già controllato, proverei a rivedere l'anticipo con la strobo, la mia va meglio con 5° di anticipo.
Sei sicuro che il weber 28 sia a posto?
Ma che ne sanno i 2000...
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: 500 bicolore
Messaggio da Oleandroi »
Quasi sicuro che hai la fase ritardata .
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Il 28 era quello che montano prima.l 'unica cosa ho messo solo la curva in plastica dove porta al filtro.
Ma aumentando rc l'anticipo sarebbe da regolare?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Prima era come un orologio
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Ma la mia domanda è ,andando ad alzare rc può essere che devo regolare l' anticipo?
