Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
Barracca1810
Nome: deborah
Re: Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
Messaggio da Barracca1810 »
Invece per quella targhetta d'orata che non c'è sotto il cofano? Nessuno sa indicarci come possiamo reperirla?
Che sappia io non è dorata, ma argentata, io me la sono fatta rifare da un tipografo, se riesco a trovarla te la mostro
Barracca1810
Nome: deborah
Ecco questa... ero convinto fosse oro. Cmq se la faccio rifare come faccio a sapere quali sn i numeri. Ad esempio quel BT1008 è ugualenx tutti? E la data? Quella dell immatricolazione? O quella che ho trovato sotto il cruscotto?
Questa è di un'altra MY CAR, poi ne ho altre ma si vedono i N di telaio.
Barracca1810
Nome: deborah
Maurizio ha scritto: 11.12.2020, 23:00 Listener (14ss).jpg
Una cosa che non ho capito, cercando in rete hi notato che l'unica differenza x queste targhette è che alcune hanno scritto bt1008
Altre rt 1008. Pottebbe essere la differenza d versione tra tetto chiuso o tetto aperto?
Su questo non ti posso aiutare lo ignoro🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
È a dirla tutta oltre ai numeri e sigle vi sono anche altri numeri
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Un paio di consigli: per i fondi al posto della catramina usa i fogli di PVC trasparenti per piscine che si mettono con la pistola termica. Li ho messi nel 2008 e un paio di settimane fa causa alluvione ho dovuto buttare la moquette totalmente intrisa di fango. Scoprendo i fondi li ho trovati immacolati nonostante la piccolina stia sempre all'esterno e a meno di 1 km dal mare.
Oggi passando da un negozio cinese ho trovato il tipo di materiale (che vedi in foto) che probabilmente usa il sito che hai consultato per costruire i pannelli per il sottotetto. Ne ho preso un paio di metri per farci i rivestimenti sotto e dietro il sedile posteriore che non sono a vista e come insonorizzante è davvero ottimo, il rumore del motore si sente molto meno.
Barracca1810
Nome: deborah
Grazie mille. Ancora x arrivare alla parte rivestimenti ne passera acqua sotto i ponti. Oggi siamo andati a trovare una 500 donatrice, abbiamo recuperato un po d lamiere che c servivano, adesso abbiamo tutti i pezzi d lamiera che c servono per saldare la macchina. Consigli sul tipo d saldarura? Tipo d gas, filo , tecnica d saldatura ecc?...
X i principianti "non se è il tuo caso" consiglio saldatrice a filo e a gas con filo di diametro 06,xche ha ottogeno o a fiamma ossidrica ci vuole molta esperienza.
Non si legge bene l numeri ma non è BT 1008
Barracca1810
Nome: deborah
Maurizio ha scritto: 13.12.2020, 20:56 201075154551_img64306 - Copia.jpg
Cavolo. ☹ e adesso come facciamo a sapere che numeri usare sulla nostra?
Barracca1810
Nome: deborah
Maurizio ha scritto: 13.12.2020, 19:36 X i principianti "non se è il tuo caso" consiglio saldatrice a filo e a gas con filo di diametro 06,xche ha ottogeno o a fiamma ossidrica ci vuole molta esperienza.
Allora prenetto che per la saldatura ci aiuterà un amico che è un saldatore con esperienza. A filo e davvero bravo. Quindi penso proprio che useremo questo sistema.quindi un filo da 0.6, ramato?
barracca1810 ha scritto: 14.12.2020, 21:17
Di che anno è la tua? se non sbaglio ha il volante a 2 razze di inox, quindi dovrebbe essere una 70 al max 71 xche da tale data hanno adottato il volante sempre ferrero ma a 3 razze e brunite, la mia è una 70 ed aveva quell'adesivo
barracca1810 ha scritto: 14.12.2020, 21:20
Si sembra ramato ma non lo è.
Barracca1810
Nome: deborah
La mia è del 1970
