Quando si inseriscono delle immagini in un messaggio, queste ogni tanto il sito le ruota.
Si è potuto sperimentare che le piattaforme per i forum preferiscono il formato orizzontale
Per porre rimedio al problema è possibile far leggere forzatamente l’immagine per il verso giusto.
Basta modificarle con un programma di editor grafico, di questi ne esistono parecchi, e per diverse piattaforme, inclusi i telefonini, spesso con licenza a pagamento, ma per risolvere il nostro problema abbiamo la possibilità di usare " GIMP" un software gratuito multi piattaforma, leggero ma nello stesso tempo potente.
Quando lo installate non lasciatevi prendere dal panico quando lo avviate, perché vi sembrerà molto complesso e difficile da utilizzare.
A noi bastano quattro cinque passaggi per ruotare la nostra immagine, e salvarla nella giusta posizione,
quando la inseriremo nei nostri messaggi non ci farà sgradite sorprese.
Ma facciamo un passo alla volta.
Quando abbiamo terminato di scrivere il nostro messaggio ed inserito le immagini è buona regola visionare
con “Anteprima” perché è qui che possiamo verificare la giusta posizione delle immagini.
Se troviamo una o più foto che non rispettano l’orientamento basta per il momento salvare la bozza
cliccando sul tasto a sinistra di “Anteprima” cosi non perdiamo quanto scritto e la potremo ricaricare nello stesso argomento dopo aver modificato le foto.
Ed ora i passaggi per ruotare la foto, dando per scontato che avete già installato GIMP.
Selezionate il file da modificare, e cliccate con il pulsante destro del mouse, si aprirà un menu a tendina,
dentro questo selezionate “Apri con”, troverete la scritta “GIMP”, cliccare un’altra volta con il pulsante sinistro del mouse, dopo qualche secondo si aprirà l’applicazione.
Ora seguite questi passaggi:
Si ricorda comunque che posizionando lo smartphone in orizzontale , le immagini non necessitano di correzioni.
Il formato ottimale per postare le foto è 3/4, e va selezionato dalle impostazioni della fotocamera del dispositivo.
L’anomalia viene maggiormente riscontrata quando si utilizza lo smartphone, e si scatta una foto posizionando il dispositivo verticalmente.Come ruotare una foto/immagine
- Atomo27
