E soprattutto, qualcuno ha le dimensioni mica di quei due or?
Grazie mille ancora
Motore muore al minimo in corsa
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
- Nome: Pierino
Re: Motore muore al minimo in corsa
http://www.casadelcuscinetto.ws/ANELLO-OR-sezione-262
OR 2012 per la vite aria di cui tu hai messo fotografia
OR 2018 per porta getto del minimo
viewtopic.php?p=38340#p38340
Questo è l'espolso del 26, vedi che la vite dell'aria è diversa e non ha OR,
Certo che il carburatore fa proprio senso, con la pasta rossa poi...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Lo so, l'ho aperto per verifiche domenica e la guarnizione si era rotta, ho messo provvisoriamente la pasta rossa solo oer usarla domenica. Ora devo aprirlo pulirlo e cambiare le guarnizioni.
Fino a domenica non aveva la pasta
- Marmittaio
E VIETATO USARE LA PASTA ROSSA PER IL CARBURATORE..PRIMO ..A CONTATTO CON LA BENZINA SI SCIOGLIE ..SECONDO...SE I PEZZETTI DI PASTA VANNO DENTRO IL CARBURATORE..INTASI TUTTO....SMONTA TUTTO E PULISCI PER BENE....
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Grazie ragazzi.
Ho comprato il kit guarnizioni nuovo cosi nei prossimi giorni le cambio.
Finalmente dopo aver messo gli or al posto giusto il cinquino non muore più :)
Finalmeeenteeee :))))
Ora devo solo capire perchè la regolazione della vite dell'aria non ha un grosso effetto sull'andamento del motore, ma visto i problemi di pasta rossa, lo confermo dopo la sostituzione :)
