mi ero scordato questo passaggioStefania1977 ha scritto: ↑24.11.2020, 23:55 Io ho tolto la cataforesi nera e dato il fondo epossidico
Inizia il restauro aiutooooo
- Carocco
- Nome: camillo
Re: Inizia il restauro aiutooooo
Dai che stai andando alla grande
Adesso aspettati visite perché le imprecazioni non mancheranno
Buon proseguimento
Buon proseguimento
Cavolo perché devo portare a lamiera x forza anche i lamierati nuovi? Non si può dare il fondo epossidico su quel nero?
Xche non è una cataforesi Come Dio comanda, prova a carteggiarla e vedrai che viene via, sulla mia guida a destra ho fatto quel trattamento a tutta la scocca, e ti posso assicurare che fai fatica solo a renderla opaca con grana 80.
Ok... altro lavoro da aggiungere alla lista
Dopo avere spazzolato con il trapano sotto il sedile posteriore la lamiera rimane scura come posso trattata?
- Carocco
- Nome: camillo
io lo trattata con il rimox
Anche oggi un oretta di flex e vaiiiii!! Tra 10 anni avrò finito!!
Anche oggi qualche progresso fatto un paio di pezze, sflessibilato con spazzola tutto l interno posteriore compreso il cielo e passato il remox nelle zone di bisogno... Domani darei una carreggiata con la 80 alle lamiere pulite e poi una bella spruzzata di epossidico, ma x dare l epossidico sul remox devo carteggiarlo o basta una passata con uno straccio e diluente antisiliconico?
Ps é indispensabile il filtro anticondensa sul compressore x dare il fondo/verniciare oppure si può dare anche senza?
- Carocco
- Nome: camillo
io il rimox lo solo carteggiato e poi passato l'antisiliconico , come ho visto fare da qualcuno qui sul forum anche se andrebbe netraulizzato
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Bel lavoro Serloki....continua così!!!
Quando non riesci a infilare le mani per carteggiare e ti ricordi di avere una moglie che può farlo al posto tuo
Sto approfittando di queste giornate in zona arancione x andare a vanti a tutta birra!! Ci sono i vicini che non mi sopportano più
Ragazzi avete qualche consiglio o trucchetto per allineare quel lamierato grande che ha anche il portabatteria? O prima devo puntare i passaruota?
