Boccola albero a camme
- Nome: Andrea
Vi chiedo un'informazione, sto rifacendo un motore e voglio montare la camme 40/80 ma ho la boccola dell'albero molto usurate con un brutto scalino, addirittura non entra nemmeno la camma nuova, posso estrarla e montare una nuova boccola? Di che materiale è fatta? È alluminio giusto? Posso rifarla sul tornio giusto? Che tolleranza devo dare di accoppiamento con la camma? Grazie
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Boccola albero a camme
Buona sera.
Se la nuova camma non entra, puoi alesare la vecchia boccola alla misura corretta senza cambiarla.
Saluti Cele.
Saluti Cele.
- Nome: Andrea
Io lavoro in una Forneria quindi non è un problema farlo sotto la fresa mi sai dire quanta tolleranza devo dare alla boccola rispetto alla camma? Devo farlo più largo di circa 0,05 mm? Giusto?
Chiedo anche un'altra cosa, devo montare i cilindri 650 e la parte esterna del cilindro misura 83mm di quanto devo fare i fori nel basamento? 83,5 va bene o troppo? Grazie
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Lavori in una forneria o fonderia (errore di battitura?)
la boccola della camme ok 0,05 mm
tra cilindri e basamento da 83, 2 a 83,4 ok
- Nome: Andrea
Ho sbagliato a scrivere volevo dire torneria
Grazie per le quote
Grazie per le quote
- Nome: guido
Oltre alla tolleranza sul diametro devi curare la coassialità con l'alloggio oppostoNocciolinaabarth ha scritto: ↑15.11.2020, 21:14 Io lavoro in una Forneria quindi non è un problema farlo sotto la fresa mi sai dire quanta tolleranza devo dare alla boccola rispetto alla camma? Devo farlo più largo di circa 0,05 mm? Giusto?
- Nome: Andrea
Purtroppo la vecchia boccola era troppo rovinata e in ferro.. Cosa molto strana
Di che materiale posso farla? Va bene alluminio?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
A me lo fanno sempre in bronzo però li ho visti anche in alluminio non chiedermi che caratteristiche deve avere l’alluminio perché non saprei risponderti
- Nome: Andrea
Ok grazie mille
- Nome: Andrea
D'altronde da originale la camme gira nel l'alluminio del basamento
- Nome: Andrea
Falla in bronzo bianco e vai tranquillo
- Nome: Andrea
Penso di farla in alluminio xke non riesco a reperire il bronzo
Non penso ci saranno problemi d'altronde da originale ha sempre girato nel basamento di alluminio.
La boccola va solo piantata che non giri e basta?
- Nome: Andrea
Altrimenti potrei farla in Ottone ma forse peggio dell'alluminio vero?
- Nome: gianfranco
per il materiale giusto potresti usare quella intercambiabile della 850 ,900 ecc che la fiat utilizzava come ricambio standard .Ciao e buon lavoro
- Nome: Andrea
Alla fine sono riuscito a reperire una boccola di bronzo, oggi la pianto e con la fresa al lavoro la porto a misura grazie
