Restaurando la mia 500 F
Driftdom
Nome: Domenico
Messaggio da Driftdom »
Buongiorno a tutti, dopo 5 anni sono riuscito a portarmi la 500 nel mio garage.
Un caldo sabato di agosto guardandola ho iniziato a togliere un pezzo per volta........ :picchiatesta:
Resilienza 💪
Driftdom
Nome: Domenico
Re: Restaurando la mia 500 F
Foto
Resilienza 💪
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Buon lavoro :? C'è ne da fare. Sicuramente sarà interessante seguirti :?
Ciao Bulin :s
Driftdom
Nome: Domenico
Sarà un lungo ed intenso inverno :wink:
Resilienza 💪
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Buon lavoro!
Tieni duro e vedrai che le soddisfazioni arrivano :?
Buon lavoro
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
ce ne di lavoro . ma piano piano si fa tutto... :? :clap:
Driftdom
Nome: Domenico
Buongiorno a tutti ho bisogno di un info.....😔
Ho il posteriore sx pronto per essere saldato, il sottoporta interno sx posso saldarlo sul pianale dopo aver cambiato il passaruota anteriore?
Devo fare un pezzo per volta per problemi di spazio🤦
Grazie a tutti 👍
Qualcuno ha misure di queste piastre ?<br />Oppure le vendono
Oppure le vendono
Devo fare io la lamiera oppure vendono il ricambio ?
Resilienza 💪
Il sottoporta interno lo puoi sostituire dopo senza problemi
Quella piastra non la trovi in vendita, te la devi ricostruire
L'angolo interno del montante non si trova on commercio, te lo devi ricostruire
Driftdom
Nome: Domenico
Forse con le foto si capisce meglio
Quindi se saldo il lembo del sottoporta, posso non saldarlo sul pianale prima di sostituire il passaruota anteriore?
Questo lembo
Questo lembo
Questo lembo
Questo lembo
Evidenziato in nero è dove vanno saldati i due lembo delle foto foto sopra <br />Il pezzo con la freccia in bianco va sovrapposto dopo saldato i due lembi
Resilienza 💪
Driftdom
Nome: Domenico
Poi ho ricostruito i fermi per l’impianto elettrico sul sottoporta interno
Mi sto divertendo tantissimo 👍👍
Resilienza 💪
Domenico, ho ruotato le foto nella giusta posizione, la piattaforma
del sito preferisce prevalentemente le foto che si sviluppano in orizzontale,
ti consiglio di posizionare lo smartphone in posizione orizzontale quando devi
fotografare.
In ogni caso, chi utilizza un pc può ruotare le immagini, con GIMP un programma di grafica
gratuito per diversi sistemi operativi.
A breve spero di fare un tutorial per la spiegazione.
Driftdom
Nome: Domenico
Ok grazie!
Resilienza 💪
Driftdom ha scritto: 29.10.2020, 20:24 Quindi se saldo il lembo del sottoporta, posso non saldarlo sul pianale prima di sostituire il passaruota anteriore?
Si certo!
Spesso viene sostituito solo il sottoporta interno.....
Scusa ma il lembo del lamierato rosa non capisco quale sia :sad: :sad:
Driftdom
Nome: Domenico
È del montante della porta, vedi la foto.
Il lembo va dove’ la freccia
Resilienza 💪
